moteur qui tremble qui fait bouger toute lhabitacle 525d e60
lyoranais
Re: moteur qui tremble qui fait bouger toute lhabitacle 525d
Message par lyoranais »
personne pour m'aider ?
lyoranais
je reviens aux news , j'ai recupéré ma voiture apres changement du capteur AAC et capteur villebrequin .
ils ont effectué des essais toute la semaine et aucun souci mais car ya un mais on moment ou il me la livre ca recommence odeur d'imbruler a l'echappement plus secousse quelque seconde puis nikel donc il demande de rouler comme ca et de ce revoir pour septembre , a oui juste autre chose j'ai une odeur de gazoil dans l'habitacle quand les aerateurs sont ouvert d'ailleur j'en tousse SVP DE L'AIDE !!!
bidou
Véhicule : Bmw (E46) 320d pack luxe
Message par bidou »
pour la gasoil, et je n'ai aucune idée, regarde si y a aucune fuite ou tuyau percé :shock:
floflo69
Message par floflo69 »
salut est ce que ton moteur a du mal a demarrer ? quand tu coupe le contacte est normal ou le moteur tremble ?
lyoranais
floflo69 a écrit :salut est ce que ton moteur a du mal a demarrer ? quand tu coupe le contacte est normal ou le moteur tremble ?
il demarre au quart de tour mais ce met a trembler pendant quelque seconde ensuite il ce stabilise, pas de secousse lors de la coupure moteur
Bel@
Message par Bel@ »
Heureux de voir que tu as une petite avancee dans ta panne!
Pour l'odeur controle qu'il n'y a pas de micro fuite ou quelque chose de mal remonter!!!!
Tiens nous au courant de la suite *98/
Cordialement,
Bela *26*
benoit
Message par benoit »
salut
tu changerais pas de concession :?:
lyoranais
benoit a écrit :salut
salut pas avant de recupéré mon argent ils me doivent 2300 euro pour le changement du volant moteur + embrayage et boitier de prechauffage pour rien car le symptomes est toujours present.
le responsable SAV rentre de vacances dans 15 jours avant qu'il parte on c'etait mis d'accord , je cherche surtout une aide exterieur mais pas de piste pour le moment .
par contre je me demande vraiment ci c'est pas mes supports moteur qui me font vibrer le moteur au ralenti mais apres je me dis purquoi ca vibre beaucoup plus a froid que a chaud et pourquoi ya t'il cet forte odeur a l'echappement sinon la voiture pousse bien meme tres bien .
benoit
certains ont aussi eu une odeur d'échappement dans l'habitacle,c'était le collecteur d'échappement fissuré
peut être revoir la programmation de la vanne EGR
a++
lyoranais
benoit a écrit :certains ont aussi eu une odeur d'échappement dans l'habitacle,c'était le collecteur d'échappement fissuré
a++
es qu'un probleme de collecteur d'echappement peut engendré des vibrations ou des ratés moteur ?
