montage de cet autoradio gps
- mahch
- Véhicule : (46) 320D Touring Pack Luxe
Re: montage de cet autoradio gps
non , le gps d'origine ne sert plus a rien je pense
- Véhicule : 330D E92 PACK LUXE
Donc tu dois juste tirer le câble d'antenne qui se trouve dans ton coffre jusqu’à l'autoradio et acheter un adaptateur de ton faisceau d'origine jusqu’à ton poste a moin que tu l'ais déja ?
- mahch
j'ai demonter toute a l'heure mon poste mk3 derriere c'est comme ça
et il manque tout çà
je vais pas le mettre je vais le revende je pense de toute façon je serais pas perdant
Modifié en dernier par mahch le 09 août 2011 19:23, modifié 1 fois.
- mahch
gh
Modifié en dernier par mahch le 09 août 2011 19:24, modifié 1 fois.
Franchement revend le, au pire achète un autoradio de série comme je t'ai dis, regarde sur le forum beaucoup dans ton cas qui ont le module dans le coffre on installé un autoradio de série et y'a des photos (comme sa pas besoin d'acheter d'entretoise ni de plaque pour la caler etc) et même un autoradio de série c'est vraiment autre chose regarde ici le super tuto de j972 qui m'a beaucoup aidé et qui est très bien détaillé
installation-dynavin-e46-t29962.html
- mahch
c'est ce que je fait fait
en tout cas merci merci beaucoup Natha
pas de soucis un forum c'est fait pour sa, n'hésite pas si tu as besoin
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
- mahch
si tu decoupe la boite a air du peut laisser le radiateur a l'air ''libre'' ?
- ricric11
mahch a écrit :si tu découpe la boite a air du peut laisser le radiateur a l'air ''libre'' ?
non, c'est pour ça qu'il faut acheter le kit comme sur la deuxième photo.
mais pour découper la boite a air il faut un drémel....
et c'est assez long a faire...
