! | Bonjour, merci d'aller te présenter |
Fumée noire sur ma 330cd
- Béhième
- Véhicule : Bmw G30
Re: Fumée noire sur ma 330cd
Arnaud330CD
bonjour ,
je posséde moi meme un 330CD , et elle fumait noire , depuis nettoyage egr , remplacement filtre a air par un green , et changement filtre a gasoil + filtre a huile et vidange c'est nettement mieux
hier soir j'ai eu l'occasion de suivre un ami qui venait d'acheter un 330CD e46 avec seulement 23.000km , et etonnament la voiture fumait plus que la mienne qui en a 196.000km !
ruddy440
trop de fumée noir c'est que tes injecteur envoi trop de gasoil pour pas assez d'air envoyé par le turbo. le melange air/gasoil est mal fait donc tu fume.
soit une durite percé (comme cité au debut) qui n'envoi pas assez d'air dans l'admission du coup trop de gasoil = mauvais melange
soit injecteur qui envoi trop de gasoil, par une reprog, boitier aditionelle ou mauvaise état = mauvais melange
si c'était le debimetre (a ne pas exclure) qui envoi de mauvaise info au calculateur qui lui meme envoi de mauvaise info a l'electrovanne qui controle la weasgate du turbo qui fait que la pression envoyé est plus basse que la normale (a tester avec un manometre) = mauvais melange mais aussi perte de puissance
voila a toi de verifier maintenant
il peu avoir d'autre soucis mais il y en a pas mal. le tout c'est de verifier et faire par élimination.
je te dirai EGR bouché etc.. mais si tu a mi un neuf et que ta pas de perte de puissance je pencherai sur les injecteurs. est ce que quand tu tire dedans (tres haut dans les tours) ta une sorte de bafouillement avant le rupteur ? car si oui ta les injecteur encrassé, grippé donc a nettoyé avec du produit specifique.
meme si l'ancien proprio te dit que la vidange est faite refait une vidange avec de l'huile en regardant ce que preconise BMW (comme type huile) remplace tout les filtres et on vera bien.
comme huile je conseil, valvoline, castrol, bardal, apres tu peu metre ce qui te parait mieux rapport qualité/prix
Merak
Merci Ruddy je vais contrôler tout cela demain!!! Je vous tien au courant...
- Fredmas
Ca ne fera pas avancer le problème, mais ma 330d elle ne fume absolument pas !
J'ai un test avec un copain qui me suivait, et rien de chez rien...
Bref, comme quoi ce n'est pas obligatoire un diesel qui fume...
- Twistered
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CC02030
Fredmas a écrit :Bonjour,
Ca ne fera pas avancer le problème, mais ma 330d elle ne fume absolument pas !![]()
J'ai un test avec un copain qui me suivait, et rien de chez rien...![]()
Et bien tu as de la chance. EGR débranché? Ligne d'échappement récente? Car moi... quand je pose une pierre sur l'accélérateur... c'est pire qu'un wagon voyageur "espace fumeur
"Je sais que la voiture de Manu ne fume pas non plus... Bizarre
- Fredmas
Ecoute Guillaume, je ne sais pas trop.
Je l'ai achetée il y a presque 2 mois.
Apparemment ligne échappement pas changé, mais par contre pré-cata remplacé par down pipe.
Entretiens réalisés et carnet à jour.
Pour l'EGR, et ou autre, je n'en sais rien car je n'ai pas vraiment regardé ce qui avait été démonté ou pas.
larmonica
salut
ba la mienne fume noir aussi quand j'ouvre ou en sous regime un peut moin quand j'lui mais du exellium
je trouve que beaucoup de voitures moderne fume noir a l'acceleration aussi non ???
avant d'acheter la mienne javais deja remarqué ca "+ ou - "
quand j'avais essaillé des 330d
quelqu'un a t'il deja enlevé le pre cata comme fredmas ?
quand j'avais essaillé des 330dquelqu'un a t'il deja enlevé le pre cata comme fredmas ?
- Fredmas
larmonica a écrit :quelqu'un a t'il deja enlevé le pre cata comme fredmas ?
Attention, je ne dis surtout pas que cela vient de là.
J'suis nul en mécanique.
Je dis juste que moi elle ne fume absolument pas du tout
Après chacun en comprend ou déduit ce qu'il veut hein
larmonica
Fredmas a écrit :larmonica a écrit :quelqu'un a t'il deja enlevé le pre cata comme fredmas ?
J'suis nul en mécanique.![]()
Je dis juste que moi elle ne fume absolument pas du tout![]()
j'avais bien compris
moi aussi
suis plus que nul en meca
et je ne cherche surtout pas a comprendre
bon un minimun quand meme si evidement
