Bruit suite au débranchement de la vanne EGR?
gregory1249
Véhicule : BMW E92 320 pack M mineralweiss
Re: bruit suite au débranchement de la vanne EGR?
Message par gregory1249 »
j'ai simplement débrancher le tuyau de dépression qui va à la vanne egr pour qu'elle ne s'ouvre plus et j'ai mis une vis dans ce petit tuyau.
quand j'ai vu ce témoin j'ai voulu rebrancher ce tuyau mais le témoin restait allumé et pour cause quand j'ai démonté la egr je l'ai plongé complètement dans l'essence *63* mauvaise idée
l'essence est rentré ou on branche le tuyau de depression a l'egr et cela à détruit la membrane qui a dans l'egr :(
noujak
Véhicule : BMW 320i E30 1984
Message par noujak »
J'ai également bouché mon tuyau de depression sur ma 320d 2003 il y a 4 jours et RAS pour le moment.
Pas de bruit à la coupure du moteur ou de voyant dans l'immédiat. J'ai nettoyé l'EGR quand j'ai eu la voiture il y a 3 mois.
Twistered
Message par Twistered »
Il faudrait voir si le capteur pour les gaz d'échappement n'est tout simplement pas un capteur de débit, ou de pression situé sur la partie avant EGR. Comme vous avez bouchés le tuyau, aucun débit, donc le capteur de débit, ou pression n'as pas les bonnes informations.
Mais si jamais le tuyau n'est pas bouché, mais rallongé jusqu'a une partie inférieur du cache moteur (par exemple), alors l'ODB constaterait un débit, ou une pression (classique) et enleverais le défaut.
Après, c'est juste une téorie. Rien de plus.
Bon courage à vous :)
