banquette arriere qui craque
baxxter68
Message par baxxter68 »
salut a tous
j'ai un petit souci avec ma banquette arrière.
en effet quand il y a du monde assis derrière la banquette craque a chaque tournant et ca commence a être vraiment énervant et je ne sais pas ou chercher pour résoudre ce problème...
ensuite j'ai une question par rapport au siège conducteur qui lui aussi craque et je voulais savoir s'il y a des vis a resserrées ou éventuellement le cas échéant ce que je pourrais faire.
merci a tous pour vos réponses
baxxter68
Re: banquette arriere qui craque
personne qui aurait des conseils a me donner ??? :(
Jey
Message par Jey »
J'ai aussi ma banquette arrière qui craque (en combinaison avec la raideur du chassis sport!) et je n'ai toujours pas trouvé la solution!
Jey
jcko
Message par jcko »
Moi aussi j'ai ma banquette arrière qui crack , ... Et moi aussi toujours pas de solutions , ... pénible *63*
ch'ti savoyard
Message par ch'ti savoyard »
J'arrive un peu tardivement mais bon vaut mieux tard que jamais comme on dit!
J'avais également rencontrer ce problème a l'achat de mon véhicule, j'ai donc mis du WD40 sur toutes les pièces métalliques frottant entre elle (les parties verrouillage du système fractionable des banquettes, les serrures, charnière...) et mon problème fu résolu...
Jey
Message par Jey »
Bon a savoir! je vais tester!!!!
Jey
Delavallée de l'Eure
Message par Delavallée de l'Eure »
ch'ti savoyard a écrit :J'arrive un peu tardivement mais bon vaut mieux tard que jamais comme on dit!
Oui, j'ai fait la même chose et cela à disparu aussi... En fait le problème à tendance à réapparaitre après avoir utilisé les sièges rabattus. Mon souci venait des axes de l'articulation inférieure.
Attention au revêtement du siège lors de la pulvérisation.
A plus *59/
arnyuk
Véhicule : 325d E90 Confort 06/2007
Message par arnyuk »
Mettre de préférence une graisse siliconée qui tiendra mieux dans le temps.
ch'ti savoyard
Moi j'avais mis de la WD40, produit assez connu et qui se trouve un peu partout et surtout très efficace je dirai. J'ai fait sa sur la mienne il y a 1ans et demi et depuis plus rien ;) .
Sur ma Golf III, je me souviens avoir eu des couinements au niveau des charnières de porte lorsqu'il faisait chaud, j'avais mis différente marque de lubrifiant (boch etc...) et tout les ans le problèmes revenait, jusqu'au jour ou j'ai mis de la WD40 et sa fait bien maintenant 6ans que je n'es pu rien mis *15* ...
Bref pas que je fais la PROMO dU WD40 mais bon je trouve ce produit vraiment excellent alors je le DIT HAUT et FORT : WD40 :mrgreen:
ch'ti savoyard
Qu'en est-il, avez vous éssayer le WD40 ou autres?
