Booster la sono de ma e91 de façon simple ;)
giova.44
Re: Booster la sono de ma e91 de façon simple ;)
je suis tout à fait conscient du fait que rajouter un caisson amplifié aux 4 hp de base rajoutera des basses peut etre lassante, mais meme avec les basses sous les sièges desolé je trouve vraiment le son merdique et avec trop peu de basses.
Les hp que tu as rajouté, tu les as amplifiés ou ils sont juste branché aux cables d'origine (derrière la radio)?
Je pense que le résultat e mon projet ne sera pas excellent mais toujours meilleur que ce qu'il y a de base...
jcjc320
- Véhicule : BMW F30 320d luxury
Salut à tous.
J'ai rajouté un caisson de basse MTX de 30cm dans le coffre de ma E90 que j'ai repiqué en entrée High Level su rmon mes Hp arrières et je peux vous confirmer que les basses ne sont pas trop lassante, j edirais même que ceci passe quasiment inaperçu.
Cela apporte simplement un petit plus par rapport au petit sub d'origine sous les sièges dans des fréquences encore plus basses.
j'avais pensé à ta solution d'intégration sans le plancher de coffre mais au vu de la complexité de la découpe de la forme du caisson j'ai vite laissé tombé!
a+!!
a+!!
giova.44
Salut à tous.
a+!!
Salut!
Peux-tu me dire comment tu t'y est prix afin de prendre le son de tes hp arrière? (tu as démonté les panneaux de porte et tu as tiré des cables? Tu les as convertis en rca pour les mettre sur un ampli?)
jcjc320
bonjour,
Pour repiquer le son sur les hp arrières j'ai démonté la grille sur la plage arrière.
Mon ampli a ce qu'on appelle les entrées High level, donc pas besoin de convertir en RCA.
giova.44
cool que ton ampli ai ces entrées..et d'ailleur j'ai même pas verifié si le mien les a...
par contre..sur ton e90 tu as les hp sur la plage arrière?
Car moi sur mon e91 (break) je les ai que dans les portes arrières...
peut etre que si j'avais pas la sono standard mais une meilleure, il y aurait aussi des hp sur la plage arrière?
- arnyuk
- Véhicule : 325d E90 Confort 06/2007
Il existe des amplis plug&play: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=136594
Des upgrade complète en Blaupunkt si jamais: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=342776
Serop
- Véhicule : Bmw E90
C'est normal qu'il ne ya pas de basse il faut tirer au hp de l'avant et non arrière l'arrière es quasi couper au basses
- LeBosch
- Véhicule : Bmw F11 520DA
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C788505
super déterrage inutile
fifi60
- Véhicule : BMW e90 330xd
- VIN (Les 7 derniers caractères) : KT91559
Shetland
- Véhicule : E91 320 d Luxe 2006
Je viens de changer de poste sur ma E91 pour un erisin.
j avais un autoradio proffesional , donc un son pourri.
Je voulais savoir si on pouvait mettre les hp avant qui marche mieux à l arrière?
Si cela apporte quelque chose, ou si ce sont les mêmes HP sauf avec l arrière filtré?
