malle qui ne fonctionne plus
MEYFABI
Message par MEYFABI »
Salut a tous! la veille de rentrer de vacances, je me suis aperçu que mon coffre ne s'ouvrait plus. Je m'explique, ni le bouton sur la clé, le bouton coté conducteur, ni meme la poignée du coffre ne m'ouvrent le coffre. Je ne peux l'ouvrir qu'en me servant de ma clé ce qui est un peux chiant lol!
j'ai verifié les fusibles mais apparemment aucun n'est defaillant...
Est ce deja arrivé a quelqu'un?? dans l'espoir de m'orienter un peu avant de devoir finir chez BMW...
Merci d'avance et vive BM!!!!!!!!!!!
aznviet
Véhicule : E60 530d
Re: malle qui ne fonctionne plus
Message par aznviet »
L'E39 que je viens d'acheter a le même souci. Le coffre s'ouvre uniquement avec la clé. Dans mon cas c'est le moteur d'ouverture du coffre qui est HS (100€ la pièce je crois). Il se peut aussi que les câbles se situant dans la garniture côté droit soit coupés, ou encore un câble débranché. Regarde et dis nous voir
A+
MEYFABI
alors entre temps j'ai effectivement constaté en le caoutchouc noir (coté droit malle ouverte) qu'a l'interieur 3 fils etaient coupés, 2 apparemment depuis un certain temps (fils oxydés) et le 3ieme fraichement cassé. j'ai remonté provisoirement les 3 et ça refonctionne nickel.
Donc bien vérifier les fils avant d'emmener la voiture chez BM!!
Merci en tous cas pour ton conseil que j'avais vérifié entre temps!! *98/
a+
aznviet
Véhicule : E60 530d
Tu as de la chance!! Moi c'est un moteur qui m'attends :cry: Les autres câbles sont probablement pour les feux arrières, t'en as qui ne fonctionnait pas ?
MEYFABI
Plus chiant et couteux le moteur!! pour le reste des fils ba ecoute a priori tout fonctionnait donc je sais vraiment pas, peut etre un feux de brouillard arriere, le genre de truc que j'utilise jamais...lol!
