Je suis de retour ! les vacances sont finis.....
Avec des soucis sur le tableau de bord ! Voila, sur le retour hier dans la nuit, je ralentie pour la pause café à une station et en freinant j'ai deux voyants qui s'allument, voir photo ci-dessous.
Je précise que les plaquettes avant sont bonnes et "à priori" celle de l’arrière aussi...(sur le carnet de la voiture il parlerait peut être des freins.....)
Avez vous des idées ???
Autre problème (photo n°2), ce voyant s’allume à chaque fois que je fais de longs parcours et s’éteint ensuite de lui même après que la voiture est bien refroidie
Photo n°1
Photo n°2
Merci d'avance pour toutes infos !!!!!
, sinon je vais aller faire un diag bientot en garage pour être tranquille, c'est plus raisonnable
, il n'y a pas de perte de puissance, rien de spécial, après les trajets, une fois la voiture reposé, le voyant moteur ne se rallume plus...bizarre
