E46 2004/ Problème Injecteur / Fumée Blanche
jikuri
bonjour à tous,
Voilà j'ai récemment eu un problème avec ma bmw, E46 année 2004. ( 113000km )
Tout à commencer par de tremblement dans l'habitacle + moteur.. Direction mécanicien, le mécanicien fais un rapide diagnostique quelque test et le résultat 3 injecteurs mort et 1 fonctionnant à moitié... Ok, je change les 4 injecteurs (1200euro) Démarre la voiture, nouveau problème un des 4 Injecteurs ne marche pas"pourtant l'injecteur même marche" mais aucune pression dans l'injecteur...Beaucoup de fumée blanche s'échappe du pot..( Sa sent le diesel,pas une odeur de d'huile de brûlé ) L'injecteur ne donne aucune pression donc pas de diesel qui monte dans l'injecteur...
Avant de démonter la culasse et tout ce qui s'en suis, est-ce que quelqu'un à déjà eu ce problème et sais peut-être m'en dire plus? D'après un ami mécanicien, ça ce peu qu'une soupapes sous brûlée...
Merci d'avance..
Merci d'avance..
NIPSEN
Re: E46 2004/ Problème Injecteur / Fumée Blanche
Tu as essayé d'inverser l'injecteur incriminé avec un autre qui marche ? Tu pourras voir si c'est un problème de commande.
- jacou31
- Véhicule : Bmw E90 330d LCI
113000 et les injecteurs morts !!! très étonnant. Sur ma 330d j'en ai remplacé deux qui étaient encore dans les tolérances à 400000km, aujourd'hui elle en a 405000.
Si tu n'a pas de pression aux injecteurs, c'est peut être un problème de pompe à injection, vérifie aussi le capteur qui est sur la rampe commune et qui commande la pompe.
Pour en revenir à tes injecteurs, ils ont été passés au banc ?
jikuri
bonjour alors oui j'ai passez les injecteur aux banc..
Je n'ai pas essayé de les inverser par contre je compte éssayé ça demain.
Je vais une fois voir pour la pompe à injection on verra bien ce qu'ils ce passent concrètement, je vous tien au courant merci.
jikuri
Bonjour à tous, mauvaise nouvelle obligé de déculasser la voiture je vous tien au courant
- Twistered
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CC02030
jikuri a écrit :Bonjour à tous, mauvaise nouvelle obligé de déculasser la voiture je vous tien au courant
Tu avais bien retiré tes papillons d'admissions?
Bon courage.
jikuri
Salut à tous, alors voilà moteur déculassé soupapes brûlé piston encrassé je m'en sort pas trop mal demain elle passe au tourneur on verra ce qu'il en est exactement
(Et les papillon d'admission étais déjà retiré quand je l'ai acheté.)
