330 cd cabriolet 2006
christophe24
Message par christophe24 »
Bonjour ne pouvant pas utiliser la fonction recherche sans être déconnecté je demande plusieurs conseil ici quelle pression mettez vous dans vos pneu a l'avant j'ai la monte d'origine en 225 et du 245/40 également en 17 a l'arrière je trouve que la direction est vachement lourde. Ensuite j'aimerais bien mettre du produit wins nettoyant injecteur car je trouve qu'elle est un peu creuse sous les 2000 trs y'a pas de trou a l'accélération mais on sens que c'est encrassé sa fesait un petit moment qu'elle n'avait pas fait autant de route si quelqu'un en a déjà mis. En attendant vos réponses je vais essaye de mettre des photos.
loïc
Véhicule : BMW E46 330cd préference luxe
Re: 330 cd cabriolet 2006
Message par loïc »
perso moi j'ai la même mais de 2005, et je ressent la pleine puissance qu'à partir de 2000trs/min également...en ce qui concerne les produits décrassant je ne crois pas en leur efficacité...si tu veut quelle vienne plutôt il faut la faire reprogrammé...je l'avais fait a ma 320d et c’était le jour et la nuit par après, plus de puissance a bas régime, et une poussé jusqu'au bout des trs... voilà ce que je pense...
doui 78
Message par doui 78 »
salut loic
tu veux dire une reprogramation puissance ou un diag bmw suivi des effacements des erreurs ? qui peut etre je ne sait pas re-fait tourné rond le moulin ?
Twistered
Code VIN : CC02030
Message par Twistered »
doui 78 a écrit :salut loic
Il veut dire une reprogrammation de puissance. Mais attention. Lors de cette manipulation votre contrat d'assurance n'est plus valable. En cas d'accident... *42*
Bon courage.
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
bonjour,
monté en 225/45/17 pour les 4 roues.
je met 2,7bar a l'avant et 2,9 a l'arrière.
doui 78
bonjour
christhophe 24 a demandé conseil pourdécrassé ou et retrouvé la peche a bas regime donc la reprog illégale ne lui fera pas trouvé reponse a ses questions
de plus la reprog habimera certains organes de ton véhicule du au gain de puissance et bonjour les enmer.e si tu cartone
deja fait une bonne révision : huile , filtre a huile , filtre a gasoil , filtre a air et le déshuileur
combien de kms tu as ?
