voila ce que vous trouver en ouvrant le capot (quel beau moteur
tout d'abord il faut démonter le cache de refroidissement(il y a une vis btr)
voila ce que vous avez un fois démonter
ensuite il faut démonter le premier cache moteur celui aves le logo bmw (il y a 4 vis btr)
une fois démonter vous trouver ceci
ensuite on continue en démonter le filtre qui se situe au niveau des essuis glasses(il y a 3ergot a tourner d'un quart de tour sur la gauche)
puis démonter le couvercle + le filtre
aprés il faut declipser les 2 cables qui passent le long du cache filtre (il y a 4 clips a enlever)
voila une fois les cables posés
puis déviser les 4 vis torse du support filtre
une fois le support démonter voila ce que vous avez
maintenant vous pouvez démonter le cache moteur celui avec le bouchon d'huile ( vous pouvez désormer accéder aux 2 vis du fond qui été jusque présent inaccessible)
en meme temps vous pouvez remplacer ou souffler le joint moteur
ce tuto je l'avais fait il y a un moment ,il était dans ma présentation,j'ai trouver judicieux de le replacer dans la bonne section
ca me donne l'impression d'etre utile pour la communauté comme ca
