aire chaud dans l'habitacle M3 e36
stephane10
Bonsoir a tous,
J'aimerais savoir si c'est normal d'avoir de l'aire chaud qui sort a l'avant en bas par le conduit d'aire de la la clim (donc pour les pieds) étant donné que mon boitier de la clim ne marche pas .. ou sinon qu'est ce que je pourrais faire pour réparer se problème..
Merci de m'aider .
Merci de m'aider .
- Béhième
- Véhicule : Bmw G30
Re: aire chaud dans l'habitacle M3 e36
oui c'est normal si ta clim est défaillante.
Si tu débranches ton boitier la ça sera pire, ton ventilo va tourner à fond, en trés peu de temps il va faire trés trés chaud.
J'ai vue dans l'autre topic que tu avais acheté la pièce, tes problèmes vont se résoudra instantanément.
stephane10
Ok merci Béhième !
- Béhième
De rien
Débrancher le boitier j'ai essayé, c'est comme sa que je sais ce que sa fais
