Problème Voyant Airbag aprés un changement de sellerie.
Jordan-N
Message par Jordan-N »
Voila, j'ai changé l'intérieur tissus de ma 520D de 2002, par un intérieur cuir.
Aucun problème de montage mis à part que maintenant le voyant airbag est allumé.
Donc ce matin, je suis allé chez BM pour faire un Reset, mais le chef d'atelier m'a dis qu'il y avait un message d'erreur à cause des prétensionneurs de ceinture....
Il faut les changer à 116€ l'unité :cry:
Donc quelqu'un a t-il eut ce problème? et une solution?
Merci de votre aide
oliv62380
Véhicule : 525D pack M5
Re: Problème Voyant Airbag aprés un changement de sellerie.
Message par oliv62380 »
salut
il est possible que l'interieur cuir vienne d'une voiture deja accidenté et que les pretensionneurs ont declenchés (hypothese a verifier )
si tu as toujours ton interieur tissu et que tu n'avais pas l'erreur avant , je te conseille de remonter les anciens pretensionneurs
sinon il faut en trouver d'occasion , c'est pas tres cher sur leboncoin
salutations
oliv62380
*59/
