Changement d'huile à moteur sur une 323i 2000
Goathier
Re: Changement d'huile à moteur sur une 323i 2000
Message par Goathier »
J'ai regardé ça,
et je crois que le plus compliqué va d'être d'enlever les plastique en dessous, et si sa marche pas je vais lever mon auto ; Enlever les plastiques et rebaisser avant de faire le changement d'huile.
Le seul problème c'est que mes plastiques son plein d'huile :( Mon auto coule un peu.. :cry: Mais j'ai toujours le même niveau d'huile *29*
Je vais les lavers et je verrai après :)
Bel@
Message par Bel@ »
Normalement, tu ne dois pas enlever tout le cache carter, tu dois avoir une petite trappe pour accéder à ton écrou de vidange comme sur le TUTO...
Il se peu que c'est une légère fuite ou même que la personne avant aie renverser de l'huile maladroitement lors de l'entretien et donc que l'huile aurait coulée en bas en toute logique! *59/
Du moment que tu constate que tu ne dois pas remettre 1/2 d'huile tout les 15 jours je pense qu'il n'y a pas lieu de s’inquièter :)
Cordialement,
Bela *26*
Goathier
Ah oui ? Aa ça me rassure si y peut avoir une trappe :D
J'avait vérifié avec mon garagiste et je sais pas trop, je vais netoyer le dessous et verifier après je crois que ça va être le plus simple ! *98/
Merci de tes réponses rapide Bel@, très apprécié *15*
Bonne route! *11*
didi
Véhicule : 530ia (e39)
Message par didi »
Goathier
Waa merci beaucoup et très complet pour moi qui va le faire pour la première fois sur ma BM merci beaucoup à toi didi !! *15*
didi
Message par didi »
Goathier a écrit :Waa merci beaucoup et très complet pour moi qui va le faire pour la première fois sur ma BM merci beaucoup à toi didi !! *15*
**2
Goathier
Huile plus filtre à huile acheté (140$ = 100€)
2 peinte de 4.4L :mrgreen: Donc y vais m'en rester un peu pour laisser dans le coffre ou bien la prochaine fois ! 8-)
Merci beaucoup à tous de votre aide, j'aurrais pas pu trouver mieux.
Le changement se fait en fin de semaine après ma belle va être heureuse !! *008
Merci à tous et bonne route *15*
Goathier
Bon changement huile fait !! :D
Seul hic.. Comment je fais pour réinitialisater le compteur de "kilo" de "l'ordinateur de bord" d'une E46 ? :?
Existe t'il un tuto ou bien 2-3 fois savoir quoi faire ?
Merci beaucoup d'avance !! *98/
didi
Message par didi »
Goathier
didi a écrit :http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/mecanique/Procedure_de_remise_des_indicateurs_de_maintenance.pdf
Waa didi merci énormement pour ton aide *15*
Avec la manipulation sur le tableau de bord ça la marché nickel :D :D
Vivement *44* :mrgreen:
Merci à tous, sujet résolu !! *11*
