Voyant orange
tony92
- Véhicule : BMW 325DA LCI E90
Re: Voyant orange
Je viens de commander la vanne EGR chez BMW et le tarif est de 162 euros. Référence PIERBUG 7 791 480. Référence BMW : 11717804381.
- toti07
- Véhicule : E92 330DA luxe
Re: Voyant orange
Au niveau de l'arrivée des gaz d'échappement sur la vanne EGR, j'ai installé une rondelle d'un millimètre d'épaisseur percée à 9 mm. Cette rondelle est prise en sandwich dans le raccord clamp.
Bon courage.
Bon courage.
NIPSEN
Re: Voyant orange
@Toti07
Je n'aime pas trop cette solution, car sa crée un débit EGR permanent, même en plein charge, du coup la régulation de la surale augmente la vitesse de ta turbine pour maintenir la pression désirée, ça peut être destructeur pour le turbo, notamment en altitude. Je ne dis pas que le turbo va cassé rapidement, je dis juste que ce n'est pas favorable à sa durée de vie.
performance57
Re: Voyant orange
tony92 a écrit :Je viens de commander la vanne EGR chez BMW et le tarif est de 162 euros. Référence PIERBUG 7 791 480. Référence BMW : 11717804381.
Tu la changera toi même?
SI oui pourrais-tu nous prendre une ou 2 photos de l'opération stp?
tony92
Re: Voyant orange
Effectivement j'effectue le changement moi-même. Je prendrai quelques clichés et les joingneraient au poste.
Concernant la reprogrammation prévue pour fermer la vanne EGR, j'ai également pris contact avec un spécialiste qui devrait m'en dire plus d'ici peu. Opération qui semble avoir un intéret mécanique pour nos moteurs diesel.
performance57
Re: Voyant orange
tony92 a écrit :Effectivement j'effectue le changement moi-même. Je prendrai quelques clichés et les joingneraient au poste.
Parfait alors,car je compte jeter un oeil à la mienne d'ici quelques semaines histoire d'avoir la conscience tranquille en la nettoyant au mieux.Du coup sa me filera un gros coup de pouce
.Je vais donc suivre ton topic de près, et lorsque j'aurais mon programmateur au téléphone je lui poserais la question sur le "bloquage" de celle-ci et si il serait en mesure de le faire
tony92
Re: Voyant orange
performance57 a écrit :tony92 a écrit :Effectivement j'effectue le changement moi-même. Je prendrai quelques clichés et les joingneraient au poste.
Parfait alors,car je compte jeter un oeil à la mienne d'ici quelques semaines histoire d'avoir la conscience tranquille en la nettoyant au mieux.Du coup sa me filera un gros coup de pouce.Je vais donc suivre ton topic de près, et lorsque j'aurais mon programmateur au téléphone je lui poserais la question sur le "bloquage" de celle-ci et si il serait en mesure de le faire
Ok, déjà, premier point, évitez de faire la même anerie que moi, surtout, ne pas la laisser tremper dans l'ésence
performance57
Re: Voyant orange
tony92 a écrit :performance57 a écrit :tony92 a écrit :Effectivement j'effectue le changement moi-même. Je prendrai quelques clichés et les joingneraient au poste.
Ok, déjà, premier point, évitez de faire la même anerie que moi, surtout, ne pas la laisser tremper dans l'ésence.
T'en fait pas j'avais deja pris note
frederic1003
- Véhicule : 320 d (E90)
Re: Voyant orange
Un beau petit tuto avec beaucoup de belles photos des étapes lors du démontage de l'EGR et du remontage de la nouvelle, ça serait du bonheur
Merci d'avance
Merci d'avance
NIPSEN
Re: Voyant orange
Inutile d'acheter une vanne si elle n'est plus utilisé via reprogrammation ,condamne la simplement, à moins que tu l'ai déjà commandée.
