[RESOLU] 320 d e46 touring trouvée mais deja probleme
Bel@
Re: 320 d e46 touring trouvée mais deja probleme
Message par Bel@ »
Twistered a écrit :Salut?
Depuis combien de temps l'as tu? Normalement, tu dispose de 14 jours pour te retourner contre ton achat.
Car ça serait moi je me prendrais même pas la tête...
Bon courage.
*21* prends contacte au plus vite avec le propriétaire, se ne fut que par téléphone, pour voir sa réaction et prendre la température! *16*
Qui ne risque rien n'a rien *59/
Cordialement,
Bela *26*
sebz
Véhicule : 330xda 2007 touring
Message par sebz »
ruddy440 a écrit :alors ta fais les teste ?
a verifier, debimetre , capteur pression turbo (celui qui est en sorti d'echangeur) c'est un capteur qui fait que quand sa deconne sa te donne une petite pousser tres legere en bas et apres plus rien en l'air. debranche le, souflle un peu dans le connecteur puis remet le si sa change quelques chose, dit toi bien que sa va revenir comme maintenant donc il sera a changer.
sinon verifie un peu tout, regarde si ta pas de bruit de durite percée par exemple etc... mais je pencherai pour capteur de pression turbo.
en fait aujourd'hui je suis de mariage sur marseille donc 150 bornes de chez moi alors je fait aucun test des demain je vais commencer par tester le debimetre (le probleme est que si je le debranche je vais avoir une erreur et si je passe chez bm il vont a coup sur me dire que ca vient du debimetre ?) puis apres voir au niveau des durites de depression je vais toutes les changer et apres je me taperait un nettoyage de la vanne egr ainsi que sa condamnation etc
par contre j'ai un bruit de depression du turbal ca me fait comme un leger bruit de soupape de decharge comme les caisses de rallye (en beaucoup moins fort quand meme)
sebz
Message par sebz »
Bon courage.
Cordialement,
Bela *26*
je vais tenter ca des demain mais il me faut une caisse donc va falloir que je me debrouille par moi meme je sais pas si la concession bmw a gap (05) est cool et si ils ont de bon mecanos je vais essayer de les appeller des demain
david330d
Message par david330d »
comme a dit twistered rétracte toi sur ton achat car si ça commence comme ça des le départ je crains que ce soit le début d'une longue prise de tete en tout cas j'espère pas pour toi .bon courage
Arno320d
Véhicule : BMW 530d e39 pack luxe
Message par Arno320d »
Effectivement Twistered, je viens de m'apercevoir que j'ai du oublier le lien, le voilà :
probleme-de-perte-de-puissance-resume-quelques-solutions-t29003.html
sebz
Message par sebz »
bon alors cette nuit en rentrant d'un mariage le temoin d'echappement s'est allumé en orange on est rentré quand meme et ce matin j'ai testé en débranchant le debimetre et la voiture a retrouvé de la patate donc debimetre a changer j'ai appellé le vendeur qui le commande pour le faire changer mercredi prochain par contre je doit partir deux jours lundi et mardi en italie donc pas mal de bornes en perspective et je me demandais si je pouvais rouler débimetre débranché ?
Anonyme
Message par Anonyme »
si c'est une vente entre particuliere , tu peux pas te retracté , j'en ais fait les frais avec ma voiture et puis j'ai attaquer pour vice cacher et l'expert me la bien mise dans le C** *16* *16* ,
faite attention aux proprietaire peux scupuleux et qui font copain copain avec vous des la 1er approche
Anonyme
Pour moi , je le ferai pas , le debimettre , a moin que je trompe , donne l'ordre au calculateur qui donne l'ordre au injecteurs d'envoyer plus ou moin d'essence suivant l'air qui arrive , d'ou le melange air essence , je dis peut etre une connerie ^^'
sebz
Message par sebz »
shaolin77 a écrit :si c'est une vente entre particuliere , tu peux pas te retracté , j'en ais fait les frais avec ma voiture et puis j'ai attaquer pour vice cacher et l'expert me la bien mise dans le C** *16* *16* ,
C"est une garage specialisé bmw donc je les ai eu ce matin mais y avait pas de mecanos (ils font le pont) mais pendant la conversation telephonique le gars a vu passé un de ses mecanos (qui venait bossé sur sa caisse perso) et a pu lui demander si ca craignait de rouler comme ca (avec le voyant echappement orange) le mecanos lui a dit que non mais j'ai pas pensé a lui demandé pour le debimetre.
Twistered
Message par Twistered »
Ca serait moi, ne roule plus et demande une prise en charge du véhicule immédiate. Car imaginons tu as un gros problème a rouler sans débimètre la ca sera pour ta pomme. Et même si le garage t'a dit que c'était bon. Si le débimètre est là c'est pour une bonne raison. Reste très prudent. Sur ils m'ont dit au téléphone. Si ca se trouve c'était juste pour se débarrasser de toi. Bon courage à toi !
