Remplacement disque et plaquette de frein E90
sarator
Re: Remplacement disque et plaquette de frein E90
Message par sarator »
c quoi rta ???
manidos
Message par manidos »
sarator a écrit :c quoi rta ???
revue technique automobile *59/
Centu
Véhicule : 320d E91 Pack Sport
Message par Centu »
bonsoir
je constate sur oscaro des plaquettes aux dimensions différentes:
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquett ... 24-1210-gt
Jeu de 4 plaquettes de frein arrière ATE 13.0470-7217.2
Jeu de 4 plaquettes de frein arrière ATE : 13.0470-7217.2
ATE Ceramic
# Épaisseur [mm] : 17,3
# Hauteur 1 [mm] : 49,7
# Hauteur 2 [mm] : 48,1
# Largeur 1 [mm] : 123
# Largeur 2 [mm] : 123
# Marque de conformité : E1 90R-011356/1289
# Système de freinage : ATE
# jusqu'à l'année de construction : 08/2007
# Indicateur d'usure : contact de signal d'usure exclu
# Indicateur d'usure : préparé pour indicateur d'usure
# Côté d'assemblage : Essieu arrière
# Véhicule à usage spécial : pas pour véhicules de l'administration
ET
# Hauteur 1 [mm] : 58
# Hauteur 2 [mm] : 59,2
# Marque de conformité : E1 90R-011356/1301
# Véhicule à usage spécial : pour véhicules d'administration
quelles sont les bonnes plaquettes??? j'ai un e91 320d 163chvx de 2006
NeoSlugman
Véhicule : Bmw (E91) 330xd pack luxe
Message par NeoSlugman »
John13740 a écrit :J'attend également le tuto, il y en a un dans ma RTA mais bon ça mefait peur vu tout ce qu'ils écrivent ^^
A+ ;)
C'est très mal expliqué dans la RTA, et les photos sont vraiment pas top.
Pour le tuto, j'ai fait ça à l'arrache, sans penser à prendre les photos. Ma fille avait la varicelle donc pas de crèche et je n'avais que le temps de sa sieste pour changer les disques et plaquettes avant !
J'y penserai pour le changement des machoires de frein à main pour lesquelles je vais devoir démonter les disques arrières. Je pense d'ailleurs que ça va être plus sportif vu le peu de place pour passer la clé à choc pour démonter les étriers avant alors que les roues peuvent tourner ... mais pas à l'arrière !
arnyuk
Véhicule : 325d E90 Confort 06/2007
Message par arnyuk »
Voici la documentation constructeur officielle pour AV/AR ...
http://www.megaupload.com/?d=REDCM32V
Télécharger le et partager le afin de ne pas perdre le document.
frederic1003
Véhicule : 320 d (E90)
Message par frederic1003 »
Toujours personne pour la réalisation d'un tuto avec de belles photos réels ???
poussin
Véhicule : e61 LCI 530i Sport Design
Message par poussin »
j'ai fait mes disques et plaquettes AV il y a une quinzaine de jours mais je n'avais pas mon APN sur moi.
je n'ai monté que de l'ATE ( disques , plaquettes, et témoin d'usure ) pour environ 160€ sur oscaro.
Les disques étaient bien entendu recouvert de leur fine couche de parafine ou autre peinture alu les empêchant de rouiller pendant leur stockage, j'ai donc retirer celle ci avec du nettoyant frein et papier à poncer très fin puis montage.
Pas de freinage brusque pour "roder" les freins et c'est nickel , 1500km depuis , no souci *98/
Centu
Message par Centu »
à combien de km as tu changé tes disques?
poussin
à 107000 km , mais ils auraient encore pu tirer 20000km je pense. Les plaquettes étant à changées j'ai préféré faire l'ensemble maintenant. mon E91 et en boite auto ça sollicite donc plus les freins qu'en manuelle à mon sens car la voiture rétrograde plus bas dans les tours donc moins de frein moteur et il y a la conduite qui joue beaucoup sur le facteur "usure des freins"
Centu
Message par Centu »
je confirme, pour çà que j'aime pas trop les boites auto, çà utilise peu le frein moteur
