[ COMPACT ] Audio & Sonorisation
shifter
Re: [ Compact ] .. et sonorisation
Message par shifter »
> et bien : d'avis reçus, peut-être d'idées reçues aussi : il semblerait que focal soit l'un des meilleurs rapport : qualité/prix concernant des styles pour une écoute la plus étendue possible.. ensuite des spécialistes recommandent Infinity, JBL, Vifa, Jamo et d'autres marques : Alpine, Pionneer, Blaupunkt, Kenwood ayant des très hauts de game, ensuite : , Axton, Sony, Fusion pour ce qui serait davantage axé sur des sons plus actuels.. bref, : on entre dans la sensibilité de chacun..
- 'fin le propos est souvent accompagné du petit mot " ampli qui va bien " avec..
> me concernant je ne veux pas en arriver là (..) juste un truc sympa avec 2 enceintes afin de renouveler celles des portes qui portent la marque des années (..) quand j'ai monté les rétros.. et peut-être dans la suite de ce que disait GVT : mettre un Subwoofer actif à 200 euros.. et voilà..
quoique mon fils me chambre un peu depuis qu'il a entendu son idole donner de la voix enrouée dans le déplaçoire (..) j'attends de voir se développer ce sujet
yoyo325ti
Message par yoyo325ti »
je pence bientot que mon caisson disparaitra car en grandissant on change un peu je vien d avoir 25 an donc c est pour sa que je fai une installation corect une foi le caisson viré je vai amplifier mes haut parleur et sa sera suffisant car le son et vraimen bon la
shifter
yoyo325ti a écrit :je vien d avoir 25 an donc c est pour sa que je fai une installation corect
un bon " vin de cinq ans " ... MDR attention à 30 il ne te restera que les enceintes avant *59/
[humour]
ruddy440
Message par ruddy440 »
[humour]
ptdrrr
si tu veux pas investir énormément dans tes enceintes, prend du pioneer en kit eclater 2 voix brancher sur ton poste sans filtre et un pti réglage et sa sera suffisant shift'R
moi j'ai vendu mes focal, ils ont trop agressif niveau aigu brancher sur alpine et sony laisse tomber sa arrache les tempant.
je pense que facal s'adapte tres bien sur pioneer "faible en aigu".
alpine ta une tres bonne musicalité mais pas n'importe lequel non plus lololol
je vois beaucoup me dire "j'ai un poste alpine, sa dechire etc.." non pas du tout.. *64*
si tu cherche une bonne musicalité (avec ampli) regarde les volt en sortie RCA, plus c'est élevé plus la qualité sera la. a savoir que le cable joue pour quelques chose et surtout le passage de cable, genre RCA d'un coté, alim de l'autre.
j'ai pas encore commencer ma prépa (musik) mais je la laisse pour en dernier, d'autre priorité (héstetique exterieur).
des que je suis pres je mettrai des Davis accoustique en 16.5cm en kit éclaté sur l'avant et des 16cm ou 13 cm JBL a l'arriere (sur emplacement d'origine)
non pas d'ampli ni de caisson :) (plus tres fan de boom boom a 30 ans :D )
shifter
Re: [ COMPACT ] & Sonorisation
Merci pour ton avis, j'ai pris note.. mais ce ne sera pas pour tout de suite.. sinon une occasion inopinée *59/
fredcompact
Comment supprimer les parasites sono hifi
Message par fredcompact »
Salut
J'ai un soucis de parasite dans mon installation Hifi.
Ce parasite est constant c'est a dire qu'il n'augmente pas en fonction que l"on accélère.
J'ai mon cable d'alimentation sur le coté droit, mes cable rca sur le coté gauche.
J'ai effectuer des testes, lorsque que je branche le RCA pour l'avant, le son est nickel, pas de parasite.
Par contre des que je rajouté le RCA arriere, les parasites apparaisse, et les parasite sort sur tout les haut parleur.
Mes câble RCA sont blindé et neuf.
Maintenant je comprend pas pourquoi lorsque le RCA avant est seul branché il n y a pas de parasite?
Si RCA avant et arriere brancher = Parasite!
Une idée?
bmw77
Re: Comment supprimer les parasites sono hifi
Message par bmw77 »
slt ,
j'avai le meme soucis ,
en faite fau éviter de faire passer les RCA avec les cables d'alim et prendre du cablage blindée en triple c'est mieu
ruddy440
si ta un doute sur tes RCA inverse les.
prend ceux pour l'avant branche sur l'arriere etc..
si en fesant sa tu a un parasite toujours sur la sortie arriere c'est donc ta sorti qui est plus bonne ou l'ampli sa depend comment ta fait ton install.
si tu pouvais detaillé un peu sa serai pas mal.
verifie aussi que tu branche bien sur sorti et non sur entrée ou si tu branche sur subwoofer au lieu de arriere etc..
Bart33
Véhicule : Bmw (E46) 320 TD Compact
Message par Bart33 »
AU niveau des lecteur d'origine quel est le tarif pour une occaz en lecteur cd business ?
Ensuite niveau interface mp3 etc vous conseillez quel modèle ? Gateway ? Xcarlink ?
JE cherche vraiment du plug and play !
fredcompact
Alors mes RCA sont coté conducteur et le cable d'alimentation coté passager.
Je viens de faire un teste , lorsque la voiture est démarré il y a les parasite par contre lorsqu'elle n'est pas démarré juste position 1 en clé il y a plus de parasite!
Une idée?
