Alternateur : il manque pas quelque chose là...??
jp280369
Message par jp280369 »
En regardant mon alternateur, j'ai remarqué cette ouverture ronde sur le dessus.... Ne devrait il pas y avoir un tuyau de branché dessus...??
Merci d'avance
titef91
Véhicule : 530D pack m e60
Re: Alternateur : il manque pas quelque chose là...??
Message par titef91 »
normalement c'est en dessou qui dois se trouver et il se branche a une durite qui va dans le parchoc *98/
jp280369
titef91 a écrit :normalement c'est en dessou qui dois se trouver et il se branche a une durite qui va dans le parchoc *98/
Tu veux dire que l'alternateur est à l'envers...?
Twistered
Message par Twistered »
C'est très bizarre en effet... ^^
Bon courage :)
titef91
oui
jp280369
oui
Génial..... faudra que je lui dise quand il me changera la poulie damper, de le remttre comme il faut et faudra le remettre le tuyau...
Je découvre des trucs tous les jours sur la caisse, au moins je m'ennui pas :lol:
mk15
Message par mk15 »
C'est quoi ta voiture c'est un tds???
jp280369
mk15 a écrit :C'est quoi ta voiture c'est un tds???
Oui 525 TDS de 97
faresmad
Message par faresmad »
jp280369 a écrit :En regardant mon alternateur, j'ai remarqué cette ouverture ronde sur le dessus.... Ne devrait il pas y avoir un tuyau de branché dessus...??
Merci d'avance
en effet, il ya un tuyau qui ferme le trou en question et qui revient vers l'avant juste derriere le phare gauche et prend appui sur son support d'origine. il sert au refroidissement du pont de diode de l'alternateur.
il y a des alternateurs qui montent sur plusieurs types de voitures dans la marque Bosch ou valeo dc selon la voiture sur laquelle cet alternateur doit monter vous devez l'adapter a votre voiture, en demontant le flasque arriere et en le retournant de sorte a retrouver la position ideale pour la voiture concernee. j'espere que jai ete clair.
a+
jp280369
Oui et je pense que je trouve ça que chez BMW... et ça va me couter un bras.
Faudra voir à une casse peut être... 46*
