reconnaitre une 318d touring 122 ou 143ch
- Véhicule : 330xda 2007 touring
Voila dans ma recherche d'une 318d touring je suis tombé sur une annonce pres de chez moi je vais voir la voiture ce soir elle est de 11/2006 150 000 km en rodage quoi ! et le vendeur me dit que c'est une 143ch equipement premiere clim manuelle regulateur de vitesse radio cd c'est à peu pres tout comme option.
Je vais essayer d'avoir la copie de la carte grise pour le n° de serie pour effectuer des recherches ou si vous pouvez me dire comment reconnaitre une 122 ch d'une 143ch avec le type mine ou autre merci a vous
seb
seb
Re: reconnaitre une 318d touring 122 ou 143ch
normalement si elle est de 2006 c'est une 122, la 143 est apparu en 2007...
sinon il me semble qu'il n'y a pas de signe distinctif à part peut être l'échappement et encore je suis pas sur...
- corby59
- Véhicule : 325D E92 204@272cv SD AlpinWeiss
Recherches sur le net les valeurs de la 122 et 143cv en KiloWatt.
Et vois ensuite sur la carte grise la puissance en KiloWatt et tu compares.....
- Véhicule : Bmw (F20) 120 Da pack M
bonjour
a partir de septembre 2007 avec stop & start moteur 143cv. Avant c'est une 122cv.
- Lor@n
- Véhicule : 523iA (e61) Luxe de 2006
pour faire simple, tu le vois au capot:
la version 143 a une double arette qui part de l'embleme du capot.
la version 122 ne l'a pas.
la 143 à les clignotant de phare avant à diode, les 122 c'est une ampoule.
ben j'ai lu sur la carte grise 90kw soit 122 ch je suis deg mes recherhces continues
sebz a écrit :ben j'ai lu sur la carte grise 90kw soit 122 ch je suis deg mes recherhces continues
donc il a voulu te niqu.r la gueule le vendeur, c'est pas réglo ca....
c'est ça ... en P2 sur la CG, tu as la puissance en Kwh
Lor@n a écrit :pour faire simple, tu le vois au capot:
Salut, c'est pas tout a fait vrai. Le nouveau capot c'est sur la facelift ainsi que les clignotant et ca c'est apparu en septembre 2008.
Le 143Cv est arrivé en septembre 2007 avant la facelift et donc avec l'ancien design.
Les jantes type 156 sont aussi un indicateur, parce qu'on trouve toutes les 143cv confort a minima avec ce type de jante avant facelift.
A+
Le gars m'a envoyé un messeage il est pret a faire un effort sur le prix et du coup je me demande si apres une bonne reprog l'agrement de conduite sera la?
La voiture a quand meme 150 000 bornes
j'attends vos avis aves impatience les gars
