[TUTO] Pose de Angel Eyes sur BMW E46 COMPACT
fredcompact
Message par fredcompact »
Bonjour a tous!
Aujourd’hui voici un tuto pour installer les angels eyes sur e46 Compact.
Il faut faire attention lors de la commande de CCFL, surtout prendre le modèle pour e46 compact, donc 2 grands cercle, et 2 petit cercle.
Âpres selon la disponibilité, il y a des CCFL 6000K ou 8000K, moi j'ai choisi pour du 6000K, pour un blanc pur et effectivement une fois installé elle sont pur blanc, sa rajeunie la voiture.
Il y a aussi le choix des couleurs, blanc, jaune, violet .... etc etc ...
Premièrement il faut enlever les 2 clignotants avant.
Rien de difficile, un tournevis, on dévisse un peu sans complétement dévissé la vis.
Ensuite il suffit de tirer vers sois les clignotants qui vienne tout seul.
Ensuite il faut dévisser les 2 vis sur la partie du haut du pare choc, voir photo. "rouge"
Puis dévisser 2 grosses visse en bas du pare choc, voir photo." rouge"
Une fois dévisser il faut être 2. un de chaque coté, on tire doucement et sans forcé au risque d'abimer les pattes. " bleu"
Le pare choc doit s'enlever facilement.
une fois avoir fini cette étape vous devez être comme sur cette photo.
Pour démonter les phares, c'est très simple, 4 vis a enlever sur chaque phares "rose"
Voila pour la partie démontage.
Maintenant prendre les 2 phares et se poser sur une table.
Dé-clipsé les sourcils du phare, rien de difficile.
Maintenant Il faut 2 outils,
un sèche cheveux et un tournevis plat.
Il faudra chauffer autour du phares , la ou on voit un joint noir,
Le chauffer un peu sans trop sinon sa risque d'abimer les plastiques.
Quand vous voyez que c'est assez chauffer avec l'aide d'une personne ,il faudra écarter le verre du phares, si c'est bien chauffer sa s’enlève assez facilement.
Une fois le verre enlevé, il suffit juste de clipser les CCFL, je vous rassure les clipse tienne très très bien! j'ai souvent lu que sa ne tenais pas , et bien sur la compact rien ne bouge.
On fait passé les fils derrière le phares sur un trou la ou il y avait la veilleuse.
Une fois que tout est mis, refermé le phares et réchauffer pour bien le coller.
Une fois fini, et bien on teste les angels eyes ! :P
Suffit de brancher les fil du CCFL sur le petit boitier inverter puis brancher le fil partant du inverter sur la prise veilleuse.
Ici rien a coupé tout s"enfiche sans bricolage!
C'est génial, on allume les veilleuse et on a cela !
*15* *15* *15* *15*
Les photos ont été prise en pleine journée, sur photo les CCFL ne se voit pas trop.
En vrai c'est Beaucoup mieux, c'est plus puissant, on les voit beaucoup mieux.
La voiture rajeuni d'un coup.
C'est fou se que les gens vous regarde avec des CCFL!!
Après n'oubliez pas le remontage **1
Ce soir je reposte des photos des angel eyes mais la nuit *008
J'invite tout les compactiste a s'y mettre!
Zebra3
Véhicule : 316Ti E46- 320i E30
Re: [TUTO] Pose de Angel Eyes sur BMW E46 COMPACT
Message par Zebra3 »
très bon tuto *98/
par contre moi je suis pas encore décider à le faire, car mon problème c'est que j'ai 2 mains gauches :mrgreen:
il est vrai que ça change radicalement le regard de la compact
GrAvYti
Message par GrAvYti »
Ca me tente vraiment beaucoup!
Le seul point qui me fait un peu peur, ce serait de nuire à l'étanchéité du bloc optique.
Tu as utilisé un silicone ou quelque chose du genre pour les remonter ou tu as simplement rechauffé la colle d'origine?
En tout cas très bon boulot et merci beaucoup pour le tuto! *br*
fredcompact
Je n'ai utilisé aucun silicone j'ai juste réchauffer un peu et j'ai refermé.
J'ai été au karcher 2 fois, il a pluie énormément c'est 2 jours, je n'ai eu aucun problème d’étanchéité.
Orgulhoso
Message par Orgulhoso »
moi sa me sauce de oufff parce qu'c'est ce que je veux sur ma compact !!! tu peut filer un lien du site ou tu les a acheté stp..
3 questions, sa fonctionne sur les optiques d'origine?? et tu est monté en xénon après en h7?? et enfin, aucun defaut du combiné pour l'éclairage des veilleuses??
fredcompact
http://www.car-mod-shop.co.uk/BMW_angel ... pact-01-05
Tien voici le lien.
Aucune erreur de tableau de bord, le boitier inverter corrige tout ceux qui fait que ton tableau ne détecte pas de problème.
Sa fonctionne sur optique d'origine, moi je suis en halogène et tout s'est bien passé.
Si tu es en xenon ne t’inquiète pas, tu aura du scotch double face qui te permettront de coller tes CCFL
Orgulhoso
hey fred, et les photos de nuit alors ??? moi je veux voir avant de poser ils sont en commande mais impatient de voir ce que sa donne..
shifter
Message par shifter »
Orgulhoso a écrit :et les photos de nuit alors ???
c'est vrai que ce serait coooôôl *59/
Orgulhoso
et toi shifter tu les a reçu??
shifter
Mar 5 Juil 2011 19:28
Orgulhoso a écrit :et toi shifter tu les a reçu??
je les ai reçus ce soir : post289027.html#p289027
Le kit est accompagné d'une notice de montage que je trouve plutôt sommaire !! ce TuToriel ne sera pas de trop je peux vous l'assurer !! maintenant : 'y a plus qu'à... *59/
.... @ suivre !!!
Sam 9 Juil 2011 21:38
.. UP : c'est fait !!
> 316tia-steptronic-shifter-t19562-480.html#p291008
Modifié en dernier par shifter le 09 juil. 2011 23:27, modifié 1 fois.
