Vidange de boite E60
juliens02
Re: Vidange de boite E60
Message par juliens02 »
juliens02 a écrit :
vgza a écrit :En effet, nos boîtes sont adaptatives -> ils s'adaptent au style de conduite que t'as et en changeant l' huile il faut remettre à zéro l'adaptation.
Clé en position 2 ou si vous avez un bouton start/stop -> vous mettez la clé et sans appuyer sur le frein, appuyez sur le bouton start/stop.
Boite sur P,
Appuyer à fond sur la pédale d'accélérateur pendant 30 secondes,
Couper le contact et démarrer
Si vous vous en sortez pas, j'ai le soft de BMW GT1, s'il y a des gens sur Montpellier qui veulent que je leur remets à zéro l'adaptation, (gratuitement évidement), MP
Suite à ma vidange de boite, ma voiture donne beaucoup plus d'accoup et à vitesse stabilisé l'aiguille de compte tour augmente et diminue de 300 tour environ. Pour être plus clair elle monte et descend régulierement.
Mes passages de rapport sont plus brusque et la marche arrière ne s'enclenche plus immédiatement.
Est ce que c'est lié à cela.
Ma voiture étant de 2003 je n'ai pas de bouton start and stop
Je suis passé chez Monserez qui m'a réinitialisé la boite gracieusement
Visiblement le problème n'est plus existant
frk974
Message par frk974 »
bonjour je suis nouveau sur se forum j'ai besoin aide!!!!voila mon probleme j'ai fais une vidange de boite de ma 530da e60 qui a 70000km j'ai aiguille du comptour qui monte est desent donne des légées accout en 1et2éme est plus lourd !!!!
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Faut passer par la case présentation avant d énumérer ses problèmes , tu vas vite te faire rappeler a l'ordre je pense ;)
