Alors pour commencer il vous faut : - Un cliquet/cle a choc pour demonter les roues avec une douille de 17
- Un cliquet/tournevis avec un embout TORX PERCE
- Du papier de verre / toile emerie
- Un nettoyant frein
Uploaded with ImageShack.us
Ensuite on demonte la roue...
Ensuite on enleve la palque qui retiens l'etrier (on peut faire cette etape apres le demontage de l'etrier) en tirant dessu en la basculant vers nous (c'est une sorte de plaque ressort pour maintenir l'etrier bien en place)
Puis on dessere les 2 vis d'etrier (cle torx percer) qui sont derriere ces petits cache en plastique noir qu'on enleve.
Une fois les plaquette enlever,et le temoin enlever (on tire simplement dessus il est clipser sur la plaquette) on repousser le piston soit a l'aide d'un mamoutch (autrement dit une grosse pince a bec)
Ensuite on remet les plaquettes de frein et on remonte dans le sens inverse!!
Voila un petit tuto vite fais ca peut aider (desoler j'ai pas eu trop le temps de prendre plus de foto) en esperant qu'il vous plaise!!
