Couinement sifflement freins
s.ryback
Véhicule : BMW E90 330i pack sport 2005
Message par s.ryback »
Petite question :
Lorsque je freine et que je m'arrête, dès que je repars, j'entends comme un oiseau qui chante à l'arrière de ma voiture. **1
Si je freine tout doucement, le sifflement arrête directement.
Si, à l'arrêt, j'enfonce la pédale de freins à fond, en repartant, pas de sifflement jusqu'au prochain arrêt.
J'ai encore 15.000Kms à faire avant remplacement des plaquettes arrière (CF ordi de bord)
Qu'en pensez vous ?
Un dépoussiérage des freins suffirait à calmer ce sifflement ?
Faut il graisser quelque chose en particulier ??
Merci d'avance !
trixseb
Re: Couinement sifflement freins
Message par trixseb »
Si tes plaquette sont bouffée alors le sifflement est normal car le piston de l'etrier travaille plus loin et il se peut que de la poussiere de plaquette vienne gener le retour du piston. Verifie que tes disque soient pas trop bouffé
manidos
Message par manidos »
trixseb a écrit :Salut,
ca peut aussi etre le témoin d'usure qui est tellement bouffé qu'il couine(c'est ce que j'avais sur la mienne) *59/
s.ryback
Ok, donc, contrôle des disques + témoins.
Si ok, dépoussièrage...
On peu graisser le piston ??
trixseb
Si tu graisse le piston autant changer les plaquettes l'operation est la meme
anonyme
Message par anonyme »
s.ryback a écrit :Ok, donc, contrôle des disques + témoins.
PAs vraiment ...
Il faut qu'ils soient propre sans oxydation.
