Remplacement filtre habitacle mise à jour indicateur maint
blancchevalier
Message par blancchevalier »
Je viens de commander un filtre d'habitacle chez Oscaro pour ma serie 1 118 D. J'ai pris un Valéo à charbon actif à 19 €.
Par contre, (excusez mon ignorance, je viens d'acheter la voiture d'occasion) j'ai vu que sur l'indicateur de maintenance le remplacement du filtre était programmé.
Donc est'il possible de remettre à jour l'indicateur de maintenance pour que le remplacement du filtre soit effectif ?
Philippe série 1
Re: Remplacement filtre habitacle mise à jour indicateur mai
Message par Philippe série 1 »
Bonsoir,
Oui c'est possible mettre à zéro les indicateurs, moi je ne sais pas le faire mais l'info existe sur le forum, je sais l'avoir vue, si tu cherches sur les rubriques techniques tu auras les infos, va voir sur la page d'accueil et recherche par mots-clés.
Bon courage *11*
arnyuk
Véhicule : 325d E90 Confort 06/2007
Message par arnyuk »
blancchevalier
Merci, je vais essayer la manip.
NeoSlugman
Véhicule : Bmw (E91) 330xd pack luxe
Message par NeoSlugman »
J'ai du remettre à zéro l'indicateur de maintenance pour mes freins.
La manip décrite ne marchait pas exactement (ou je l'ai mal comprise) donc j'ai fait différemment :
- mettre la clé et appuyer sur le bouton sans débrayer pour mettre le contact (aiguilles et compteur allumé)
- remettre le trip journalier à zéro (bouton sur la vitre du bloc compteur)
- relâcher ce bouton puis appuyer à nouveau dessus en restant suffisamment longtemps pour voir apparaitre un triangle orange puis un menu de selection (ne pas relacher le bouton avant l'apparition de ce menu).
- selectionner la maintenance à remettre à zéro (classées par ordre d'échéance) et valider avec le bouton situé à l’extrémité du comodo de clignotants "BC"
- Le menu à l'écran demande si tu veux remettre à zéro, le bouton BC valide l'opération.
Si tu refais la manip', tu constateras que l'indicateur de maintenance a changé de statut et a une case cochée "reset"
blancchevalier
Merci NéoKlugman
Effectivement avec cette manip ca marche.
Mais il faut tout de même être honnete et pouvoir justifier, en cas de revente, du remplacement effectif des pièces ou service effectué en produisant la facture d'achat des pièces ou consommables, pour ne pas induire en erreur l'acquereur.
