Bruit compresseur climatisation 330cd
toto325
Bonjour, depuis quelques semaines (depuis qu'il fait chaud en fait!) sur ma 330cd de 2004, j'ai mon compresseur de clim qui fait un bruit de roulement/sifflement (comme un turbo) qui varie avec le régime moteur.
Pensez-vous que ce soit le compresseur qui soit mort ?
Je précise que le bruit s'arrête immédiatement lorsque je coupe la clim.
Le problème peut-il également venir de la poulie damper ou d'une courroie ?
Si c'est le compresseur qui est mort, puis-je le changer moi-même (je suis bon mécano amateur) et ou en trouver un pas trop cher ?
Merci les gars.
Merci les gars.
toto325
Re: Bruit compresseur climatisation 330cd
Alors, personne pour m'aider ?
toto325
Honnêtement, et vu que le problème ne survient que lorsque la clim est en route, je m'interroge et j'ai plusieurs hypothèses (de la plus probable à la moins) :
1 - Embrayage (roulement) du compresseur de clim (ça va couter cher...)
2 - Ventilateur de clim bruyant (celui qui est devant le radiateur), c'est tout à fait possible.
3 - Courroie de compresseur de clim fatiguée
4 - Poulie damper qui commence à donner des signes de faiblesse
Ou plusieurs de ces solutions possibles combinées...
Pour savoir, je dois passer sous la voiture pour essayer de bien localiser l'origine du bruit (moteur en route donc).
A voir pour la suite.
Tiens-moi au courant si tu as des nouvelles de ton côté.
A+
A+
zarbrux
Si je ne dis pas de bétise il y a une courroie pour l'AC et une autre courroie pour le reste....
Pour l 'AC y a t'il un tendeur de courroie ou s'agit il d'un courroie elastique.
Je dirais de remplacer le tendeur et la courroie.
NIPSEN
Ta climatisation fait-elle toujours du froid ?
toto325
Oui, ma clim fait toujours du froid correctement.
Mais comme le bruit n'est présent que lorsque la clim est en route (compresseur enclenché donc) je me dis que ça vient peut-être de l'embrayage du compresseur.
Car si on reste logique, la courroie de clim, son galet tendeur et la poulie damper sont toujours en mouvement, que la clim soit sur on ou off non ?
Comment être sûr, je m'interroge...
NIPSEN
Oui la courroie tourne toujours, mais elle supporte des efforts plus important quand ton compresseur est entrainé. Ça n'exclue pas que ton embrayage de compresseur peut lui aussi générer le bruit, mais c'est moins probable.
Essaye de voir si le bruit varie en fonction de la quantité de froid demandé, genre, ventilation mini et température cible de 25, et ventilation maxi et consigne de température mini.
toto325
De mémoire, j'ai l'impression que le bruit est plus marqué quand la demande en froid est plus importante (genre 18°).
Je vais donc essayer de changer la courroie, et on verra bien si ça vient de là...
- Jérem51
- Véhicule : 530d (E39) pack luxe phase 1
Ca me le fait pendant les fortes chaleurs sur mon 530d lorsque je m'arrete apres un trajet(style a un feu rouge) ca ventile fort comme un poids lourd a froid au démarrage et s'arrete peu de temps apres.
Et toi c'est tout le temps ?
