Chargeur 6CD indique "NO DISC"
jeffo19
Message par jeffo19 »
Bonjour à tous !
Voici mon problème, suite a un problème mécanique qui empêchait ma voiture de démarrer (330d e46 de 2005), j'ai tiré un peu trop sur la batterie et celle ci s'est bien sure déchargé. Je l'ai démonté puis remonté apres l'avoir chargé et depuis l'écran de navigation m'indique le message "NO DISC" lorsque je passe en mode cd, et ce quelque soit le type de cd (originaux ou gravés), je précise que cela fonctionnait parfaitement avant le démontage de la batterie.
Quelqu'un a t il une idée sur ce qui a pu se produire et comment y remédier.
Merci d'avance.
luso
Véhicule : Bmw (E46) 320d pack business
Re: Chargeur 6CD indique "NO DISC"
Message par luso »
Salut il faut peut être essayer de débrancher le chargeur cd pour le réinitialiser
y a un cd dedans ?? lol **1
jeffo19
Oui oui il y a 6 cd dans le chargeur, les mêmes lus parfaitement juste avant de démonter la batterie.
Comment puis je débrancher le chargeur pour le réinitialiser comme tu dis ?
luso
Message par luso »
C'est juste une idée je ne sais pas si ça peut marcher
Il faut démonter ta garniture de coffre côté gauche la ou il y a ton chargeur je pense et il y a deux petits connecteurs derrière ou sur le côté
tu peut toujours essayer de faire ça.Il faut pas hésiter à tirer sur la garniture (pas trop non plus) je sais que lorsque je l'avais fait dans la mienne j'avais eu peur de l'abîmer mais c'est solide (c'est du bmw **1 )
Bon courage
jeffo19
Je vais essayer ca ne mange pas de pain,
Merci pour ton aide
luso
Message par luso »
Alors tu a eu le temps d'essayer ou pas?? 46*
jeffo19
Oui j'ai eu eu le temps mais rien n'y fait je cois qu'il a rendu l'âme, le mécanisme semble être coincé, qu'à cela ne tienne je crois que je vais le remplacer par une interface iPod/USB je gagnerai au change je pense.
jeffo19
Je penche pour Gateway 300 pour remplacer mon chargeur CD mais je sais pas si je vais être capable de faire passer les rallonge USB et iPod du coffre vers l'avant de la voiture, je n'ai pas trouvé de tuto ici alors si quelqu'un abun lien suis preneur
sergio
Message par sergio »
j'ai eu le meme soucis j'ai ouvert et nottoyé la lentille et sa marche nickel depuis. *15*
