Aspiration bruyante lors des accélérations
hamel35
BMW 530D de 2001
Le moteur tourne correctement et rien n'as signalé sur le diagnostic du tableau de bort.
Moteur au ralentit, tout va bien.
Quand j'accélère un bruit d'aspiration très fort comme s'il n'y avait pas de filtre à air.
Si quelqu'un à la réponse à ce problème je le remercie d'avance.
trixseb
Re: Aspiration bruyante lors des accélérations
verifie tes durits d'admission tu par du debitmetre et vois si tout est etanche et bien clipsé. Si tu as de l'huile sur l'une des durits (notamment au collier) essuie la ou les fait quelques kilometre et si de nouveau trace d'huile alors durit poreuse et donc à changer. Il faudrait voir si ton bleme ne vient pas de ton ventilo de refroidissement qui est enclenché en permanence avec le regime moteur.
hamel35
Merci pour ton conseil.
Je pense que ça vient bien du ventilateur de refroidissement, y a une solution pour le réparer.
Cordialement.
Cordialement.
trixseb
Ton aiguille de temperature fonctionne correctement? C'est peut la partie visco coupleur du ventilo qui est HS et qui reste en contact permanent avec le regime moteur
