perte puissance
perte puissance
bonjour, je voudrais des avis d'experts, svp. Voici mon problème, je n'ai plus de puissance sur mon véhicule et ce jusque à atteindre environ 100 kms, soit aux alentours des 2000 trs... Pour avoir de la puissance en dessous je dois utiliser le kick down. Je precise que je n'ai aucune fumée et aucun messages d'alerte sur le idrive... merçi de vos lumières...
- Véhicule : 525 iA
Re: perte puissance
passage a la valise, deja pour contrôler les injecteurs ...
Re: perte puissance
le turbo?
Re: perte puissance
Un post traitant les probleme de puissance ainsi que quelques test à faire pour pouvoir localiser le bleme
probleme-de-perte-de-puissance-resume-quelques-solutions-t29003.html
Re: perte puissance
bonjour, je reviens vers vous pour mon manque de puissance, apres 15 jours d'attente pour avoir un rdv chez un concessionnaire bmw, le diagnostic est le suivant... 2863 euros de frais... je joinds le devis pour vous éclairer... je ne pensais pas que changer les bougies de préchauffage été lié au problème. Merçi de votre avis
Re: perte puissance
desole je n'arrive pas a inserer le devis... si quelqu'un peut m'aider j'essaie de lui envoyer en MP. merci
Re: perte puissance
Bonsoir,
juste pour apporter de l'eau à ton moulin...
ton problème se situe sur la première phase de montée en régime " de 0 à 2500 trs environ " et ensuite tu as l'impression que tout redevient normale?
Re: perte puissance
oui tout a fait
Re: perte puissance
Et merde 3 000 euro de réparation , quelques foit bmw me deçoit , alors dans le devis ils disent qu' il y a quoi a changé?
FAIT CHIER CES CONSESSIONAIRES de vrai racketeur , le gars quand il t' a dit 2 800 euro j' esper que tu lui a fait sa
.gif)
Re: perte puissance
je ne pense pas que les bougies de prechauffage soit en cause!!
