clim
clim
salut a tous je vien vous demander un petit renseignement sur la clim, lorsque j'arrete mon moteur et que la clim est enclancher on entent encore un truc tourner une sorte delice ou autre dans le moteur qui s'arrete doucement avec lelant, se bruit ni est pas quand la clim est desactiver donc je supose que s'est une elice elancer par le moteur qui continu sa course jusqu'a epuisement, vous en penser quoi sela vous le fait? cela sentent de l'interieur exterieur pas trop en vous remerciant
- Portugal330D
- Véhicule : 330D e46 business
Re: clim
Salut. Normalement il s'agit du ventilo qui est juste derrière ta calandre. Il ventil le condenseur de clim. Pour essai: démarre ta voiture (clim arrêté) regarde si ton ventilo tourne. Ensuite mets la clim et regarde normalement il tourne.
Re: clim
oui en effet, et donc quand je coupe le moteur et clim active l'elice continue de tournee et s'arrete doucement elle a plus d'elant quoi
