REMISE COMPTEUR MAINTENANCE A 30000KM
jeje62219
Message par jeje62219 »
apres avoir fais ma vidange et changer les filtres air habitacle et huile
je n'arrive pas a remettre l'indicateur de maintenance a 30000km
malgré la revue technique que je possede j'ai fais exactement ce qu'il dise!
appuyer sur bouton gauch du compteur, tourner clé en position 1, au bout de 5 sec il indique le restant kilometrique ainsi que "reset", la j'appuis brievement dessus pour remettre compteur a 30000km, ensuite me fait voir un "affichage horaire" jappui pareillement et dernierement apparait "end" ou j'appui egalement! je coupe ensuite contact pour réinitialisé, je rallume et que dale me reste toujours le restant kilometrique *13*
quelqu'un peu t-il m'eclairer svp
merci d'avance *40*
Portugal330D
Véhicule : 330D e46 business
Re: REMISE COMPTEUR MAINTENANCE A 30000KM
Message par Portugal330D »
Salut si je me souvient. Quand tu reste appuyé 5sec sur le bouton c'est pour valider et brièvement c'est pour changer entre kilomètre, horaire et end. Donc a chaque fois que tu change tu dois rester appuyer 5sec environ.
jeje62219
Portugal330D a écrit :Salut si je me souvient. Quand tu reste appuyé 5sec sur le bouton c'est pour valider et brièvement c'est pour changer entre kilomètre, horaire et end. Donc a chaque fois que tu change tu dois rester appuyer 5sec environ.
slt
j'ai essayer ce que tu m'as dit mais ne marche pas non plus 46*
que faire?????
tbil38
Véhicule : 330XD E91 @ 295ch/550mN
Message par tbil38 »
As-tu vraiment l'indicateur maintenance "allumé" ?
sur la mienne j'ai fait faire la vidange un peu en avance(qques centaines de Km) , et le garage n'arrivait pas a remettre l'indicateur a zéro
il a fallu que j'attende que ça s'allume pour pouvoir faire le reset moi même.
Portugal330D
J'ai fais la vidange et un reset alors que mon indicateur m'indiqué environ 24 000km. J'ai réussi a faire le reset alors que l'indicateur n'etais pas allumé.
jeje62219
bonjour
non justement il me resté 14800km a faire mais a preferer la faire sans que l'indicateur de maintenance s'allume!
maintenant portugal330d ta reussi a faire mais comment ??????
