fuite durite sur 535d
- Véhicule : BMW(61) 535D Touring
Re: fuite durite sur 535d
Oui, apparemment c'est le circuit de commande a dépression. Tu peux trouver des schémas sur http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=45 (schéma du circuit)
Pour ta fuite sur la photo , on ne la voit pas, il faudrait que tu donne des details sur entretien ou km, peut-être que la fuite est due à une trop forte pression dans le circuit d'huile.
Ou c'est un joint a changé!!
Bon courage.
Bon courage.
Bonjour Jean-phi, merci de t intéresser à mon problème mais on ne doit pas parler de la même durite. Je sais la photo n est pas très bonne... En fait, au premier plan on voit une petite durite rouge( dépression turbo donc) au deuxième plan on voit une grosse durite noire "AC" et derrière celle ci au troisième plan on voit une grosse durite rouge qui fuit au niveau du collier de fixation. Je n ai pas le véhicule sous la main désolé... BMW doit faire une révision complète du véhicule ( 56000km) mais je voulais savoir d oú provenait cette fuite et les pièces mises en cause.
Merci encore pour tes lumières
Pour la petite histoire, la réponse de chez bmw fut la suivante : "arf, la durite elle fuit pas, elle suinte et c est normal, elles le font toutes, cette pièce on la change jamais !!! ( pas très sérieux tout ça quand on voit un demi verre d huile au fond du cache moteur o-0) c est plus ce que c était BM!!!
