Changement reniflard 330i E46
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
Re: Changement reniflard 330i E46
Oui en effet même le chef d'atelier BMW ma conseillé de la 10W60, je pense que je ferais une vidange avant l'heure si pas d'évolution, mais je reste quand même optimiste concernant ce reniflard
- iliessou
Bonjour a tous
Concernant mon reniflard d'huile il est OK pas de fuite apparente... par contre la durite 3 est cassée, je comprend maintenant d'où vient cette huile sur mon bloc moteur...
Le garage reçoit la pièce demain matin, je change le reniflard par la même occasion
J'ai discuté avec un mécano et il me demande si par hasard je n'avais pas constaté lorsque je repassais au point mort une oscillation du régime genre :
500rpm
700rpm
500rpm
pour enfin se stabiliser à 600rpm, je lui dit oui ça m'arrive souvent..il m'à dit que cela venait de la durite perçée.
Je ferais un retour après le changement du reniflard et de la durite en question, mais je pense que c'est tout bon
500rpm
700rpm
500rpm
Modifié en dernier par iliessou le 14 janv. 2013 21:52, modifié 1 fois.
- iliessou
Après deux jours d'utilisation avec le changement du reniflard d'huile et l'une des durites, je confirme que mon ralenti est devenu stable...
Je vous tiens au jus concernant ma conso d'huile.
- iliessou
Bonsoir à tous,
Donc je vous fais part de mon retour après 1000km effectué et je vous confirme que mon niveau d'huile n'a pas bougé d'1 millimètre.
Ha la la ce reniflard d'huile
J'espère que ça pourra servir a d'autre BMistes
- pacorabat
- Véhicule : R1200GS / ex 325ti Pack M
- VIN (Les 7 derniers caractères) : FV39857
Salut iliessou,
Alors, quelles sont les news depuis ton dernier "rapport" ? Plus du tout de conso ? Tu es toujours en 5w30 ?
Merci d'avance
EDIT : le reniflard / déshuileur, c'est bien la pièce 1 sur le schéma ci-dessus ?
Merci d'avance
- iliessou
Il a légerement diminuer de environ 2-3 millimètres, mais bon j'ai remarqué qu'en mettant le pied dedans ( fleurte avec la zone rouge) la conso d'huile commence a se faire!!! Mais bon en 3000km pour comparaison sans le changement du reniflard j'aurais déjà rajouter 2l d'huile!!!!
Je suis en 5w30!!!!
Je suis en 5w30!!!!
- 32#i_lover
iliessou a écrit :Donc je vous fais part de mon retour après 1000km effectué et je vous confirme que mon niveau d'huile n'a pas bougé d'1 millimètre.![]()
Tu confirmes que c'est bien la pièce N°3 que tu as changée. Je pense moi aussi avoir un gros souci de consommation d'huile sur ma 330i. Si ça ne tient qu'à ça...
- 32#i_lover
En fait, je crois que je vais sérieusement me pencher sur le problème. Je consomme environ 1L/500km et ça ne me paraît absolument pas normal. Sur la 328 j'ai refait l'appoint (1L) au bout de 15000 km.
J'ai bien un suintement le long du cache culbuteur dont je vais changer le joint prochainement mais je ne pense pas qu'une telle consommation vienne de là. Parfois à chaud, je sens une odeur d'huile chaude mais je n'arrive pas à discerner la moindre fuite et pas une goutte par terre dans le garage ni sur la plaque en dessous du moteur. Pas de fumée non plus à l'échappement.
Je vais essayer de démonter le reniflard et le nettoyer en inspectant les durits. On verra bien...
Ma 1ère voiture qui tourne au mélange!!!
Non, non, c'est pas une Trabant.
- titef91
- Véhicule : 530D pack m e60
moi avec mon 330ci je met de l'huile 5w40 je ne consome pas une goute d'huile
- 32#i_lover
Après remplacement du joint de cache culbuteurs, il semblerait que la consommation ait baissé mais ce n'est pas très significatif. Par contre, faisant l'appoint avec de la 15W40 et de la 10W40, on dirait que ça continue de baisser et que le moteur est un peu plus onctueux. En tout cas, ça ne l'a pas empêché de me bouffer 1/2 litre sur les 300 bornes d'autoroute que j'ai fait le week-end dernier
.Je pense tout vidanger et remplacer la 5W40 par de la 10W50 ou 10W60. Je serais tenté par la Castrol Edge Sport 10W-60 ou équivalent mais je ne sais pas ou en trouver sur Toulouse. Quelqu'un aurait une adresse en dehors d'une concession BMW bien sûr
