remplacement moteur sur 320d 136 ch
maise
bonjour
je voudré savoir si il est posible de replace un moteur 136ch par un 150 ch sur un 320d merci de vaut reponse
- david330d
Re: remplacement moteur sur 320d 136 ch
je pense qu'il n y aurait aucun soucis maintenant faut voir si la puissance portée a 150 cv ne vient pas de la gestion électronique car la cylindrée du moulin reste la meme
maise
je pose cette question car je veut replace mon moteur 136ch par un 150 ch je voudre savoir si il y a des modif a faire est si oui les quelle
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
techniquement pas de problèmes
mais en faisant ça tu modifis les données constructeur et d'homologation...
passage aux mines et prévenir ton assurance avant tout
car en cas de pépins ça ne le fera pas du tout pour toi
maise
merci pour t est reponse
mais c est tu si il y a des modif a faire niveau moteur est accessoire est si il y une reprogrammation a faire
mais c est tu si il y a des modif a faire niveau moteur est accessoire est si il y une reprogrammation a faire- ricric11
plutot que de changer le moteur, tu peux faire une reprogrammation et tu gagnera 35ch pour environ 600euros, mais pas homologué...
http://www.digitalprog.com/reprogrammation-moteur/bmw-12/320.html
maise
je change de moteur car ma pompe a injection est hs est mon moteur a 220 000 km est la reparation est aunéreuse donc je prefere change de moteur est je nveux savoir si l alternateur la boite est le demareur est aussi le faiseaux elec sont les meme
car je veux passe d un moteur 204d1 a un 204d4
j aimeré savoir si quelqu un la deja fait ou si il y a deja un sujet la dessus car je n en n est pas vue sur le forum
- ricric11
là je ne peux pas trop d'aider...
mais tu peux aller voir là http://www.realoem.com/bmw/select.do?lang=fr
et comparer les réf des pièces entre les deux moteurs
maise
merci beaucoup ton lien ma beaucoup aidé il n y a que l alternateur est demareur est les durite qui change est le faisseaux est le calculateur mais je les est encore merci pour ton lien
- bidou
- Véhicule : Bmw (E46) 320d pack luxe
sur les 150ch, tu as une injection a rampe commune, alors il te faudra certainement voir avec la pompe de gavage
et aussi la gestion electronique
