Voila j'ai un petit soucis de montage autoradio Dynavin sur mon E92
en effet le Poste reprend très bien les connectiques d'origine ainsi que les commande aux etc....
Le soucis c'est que quand je coupe le contact les mémoires du poste sont effacé !!!! C'est hyper chiant !
On m'a dit il faut trouvé dans ta boite a fusible un + qui est tout le temps alimenté :-/ il me semblait en avoir trouvé un hier car quand je coupe il garde le mémoire mais pas pour longtemps c'est a dire que le système accessoire du véhicule doit garder du jus pendant 15 minutes environs puis il coupe définitivement âpres
Savez vous sur quel accessoire de la boite a fusible je. Peux être sur d'avoir du jus même après 15 minutes ?
Merci a tous et bon week
