Taiile pneu 118d
Taiile pneu 118d
Bonsoir
Je me posais une question à savoir si je peux monter une taille de pneu plus large sur ma 118d de 2007.
Je suis en 195/ 55/16 et je me demandais si je pouvais monter du 205/55/16 à la place sur les jantes d'origine.
Un pour une raison de cout des pneus et deux il y a plus le choix en 205.
Merci d'avance pour vos réponse.
David
David
- foxis6
- Véhicule : bmw e90 320 D Luxe B.A
Re: Taiile pneu 118d
Deux questions...
Peux tu mettre du 205 sur tes jantes actuelles
Regarde ça
Uploaded with ImageShack.us
Es tu homologué pour cette monte=regarde l'étiquette de pression des pneu collée sur le montant de la portiére.
A+
Deux questions...
Regarde ça
A+
foxis6 a écrit :Es tu homologué pour cette monte=regarde l'étiquette de pression des pneu collée sur le montant de la portiére.
Toutes les dimensions qui figurent sur cette étiquette sont donc chaussables sur la voiture concernée ?
- foxis6
Mike33 a écrit :foxis6 a écrit :Es tu homologué pour cette monte=regarde l'étiquette de pression des pneu collée sur le montant de la portiére.
Bien sur
Avec les jantes qui correspondent à ces montes de pneus....
