problème clim
danny35
problème clim
Message par danny35 »
Bonjours a tous , voila je vous expose mon problème j'ai une e46 de 1999 de 136ch , donc quand je veut mettre en route la clim aucun air frais ne sort ainsi j'ai donc pensé a un manque de gaz , mais non j'ai le plein et j'ai remarqué que mon compresseur ne se met jamais en marche *63* donc je me demande d'ou cela peut-il venir?capteur HS?pressostat HS?fusible ou bien le compresseur? 46*
j'ai aussi remarqué qu'il y a un gros boitier noir près de la baie de pare-brise en haut a gauche (je ne s'est pas se que c'est) il y a deux connectiques mais elle sont débranché (surement l'ancien proprio) et quand je les rebranches il se met en route mais reste toujours en route meme voiture fermé a clé et donc sa prend du jus sur la baterie et un mot s'affiche sur mon autoradio "disabled" **3
en esperant que quelqu'un a un remède a mon problème
merci d'avance
danny35
Re: problème clim
c'est quel fusible?
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: problème clim
Message par ricric11 »
donsentenza a écrit :je sais pas regarde l etiquette dans ta boite a fusible .
dans la E90 c est comme ca: http://www.youtube.com/watch?v=2s5GHRZaLFA
dans la E46 je sais pas si c est comme la E90.
*21*
les fusibles sur les e46 sont dans la boite a gant aussi, et une trape a basculer.
danny35
Re: problème clim
j'ai regarder et tout mes fusibles sont bon
danny35
Re: problème clim
ba je cherche pourtant mais le gros soucis c'est que le chauffage additionnel (webasto) est débrancher et quand je le rebranche il fait du bruit c'est comme s'il ventilait mais sans interuption meme contact et voiture fermé et cela pompe toute la baterie donc obligé de laisser débranché et apparement les fils electrique du compresseur de clim irait dans ce boitier et vu que la clim ne s'enclenche pas meme le webasto branché je me demande si sa ne viendrais pas seulement du webasto!!!!
danny35
Re: problème clim
personne n'a d'idée a mon problème?
larmonica
Re: problème clim
Message par larmonica »
salut
as tu testé l'alim elec au borrne du compresseur quand tu mais la clim en fonction ?
cdt
danny35
Re: problème clim
non il faut que je fait sa et je vous redirais *59/
maise
Re: problème clim
Message par maise »
salut
moi j ai le méme probleme que toi sauf que j ai remarque que moi ventilo ne ce declenche pas donc ma clim ce met en defaut hp (haute pression) mais personne na su me renseigne esque quand tu roule tu a de l air froid regarde est tien moi au courrant merci
megane16ide
Véhicule : 330i pack M1
VIN (Les 7 derniers caractères) : JT02030
Re: problème clim
Message par megane16ide »
bonjour
incroyable que tu aies un webasto (comme dans les camions **1 )
dans un camion c'est normal qu'il y ait un ventilateur qui tourne avant de chauffer,et qui tourne pas mal de temps après .
Sinon si tu à fait la recharge de clim (peut-être dans un garage),il n'ont pas testé la clim ou regardé d'oû venait le probléme?
