Ma Bmw 320d e90 pack luxe Vends xénon ,feux et calandre
arktic blue e90
Re: Ma bmw 320d pack luxe (montage siéges chauffant en cours
Message par arktic blue e90 »
stahlgraumetallice46 a écrit :A toi de voir pour le coté pratique je dirais le bas du siège, il sera a porter de main. Dans l' accoudoir c'est plus discret mais il va toujours falloir louvrir , c'est un peu plus gênant et 100e les boutons ça reste cher pour ce que sait!!!!
Au passage tes 2,5 litres sont prêt **1 *11*
Ok tu me les donneras quand tu sera de repos
John13
Véhicule : BMW 116D F21 Lounge
Re: Ma bmw 320d e90 pack luxe
Message par John13 »
Une petite question :
J'ai les sièges avant chauffants d'origine sur ma 320d E90 de 2005 et j'aimerai changé l'intérieur complet qui est actuellement gris clair semi cuir. J'ai trouvé un intérieur complet full tissus par contre mais noir (sièges avant, banquette arrière rabattable avec accoudoir, 4 panneaux de portes et appuis tête).
Le problème c'est que les sièges avant ne sont pas chauffants et je ne veux pas perdre cette option.
Peut-on incorporer le système de chauffage des sièges d'origine BMW sur des sièges qui ne l'ont pas ? Si oui est-ce facile à faire ?
Merci de votre réponse.
A+ ;)
arktic blue e90
John13740 a écrit :Bonjour,
A+ ;)
C'est justement ce que je vait essayer de faire sur mon e90, j'ai deja installé un kit sieges chauffant adaptable ce week end mais le chauffage ne me semble pas au top donc j'ai commander les vrai nappe d'origine bmw qui épouse vraiment la forme des sieges , les sieges ne sont pas vraiment difficille a déhousser mais c'est une opération longue est minutieux car il y a des agrafes entre le rembourrage et le cuir a enlever mais avec de la patience et du temps c'est tout a fait possible
Véhicule : 330d e46 pack luxe
Ton histoire de nappe est intéressante, peux tu me filer en MP le coût de reviens total nappe + boutons je suppose etc...
Ça pourrait minteresser **1
arktic blue e90
stahlgraumetallice46 a écrit :Ton histoire de nappe est intéressante, peux tu me filer en MP le coût de reviens total nappe + boutons je suppose etc...
J'ai finalement commander un nouveau kit sur ebay.de avec des resistance en carbone comme d'origine les nappes sont plus puissante et plus fine dans cette matiere.
Dans le premier kit j'avait 45 w par sièges ca chauffer mais sans plus, avec les nouvelles que j'ai commander la puissance grimpe a 70 w, donc je verrait bien.
Ca ma couté 80 euros.
voila la difference entre les 2 nappes chauffantes.
La premiere avec un fil resistance (45w) par sieges
La deuxieme avec la technologie carbone qui permet chauffer de facon uniforme (70w) par sieges
voila le lien ou j'ai acheter mes nouvelle nappes
http://cgi.ebay.de/2xNachrustsatz-SITZHEIZUNG-BMW-8-7-6-5-3-1-Neu-1-A-/320645810872?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item4aa7facab8
Il sont plus grande que les precédente les ancienne faisait 400x280 pour l'assise et 300x280 et les nouvelles font 450x230 chacune.
John13
OK donc il suffit dedéhousser les sièges et en fait les résistances snt dirrectement après le tissus ou le cuir ? On est donc directement assis dessus ?
A+ ;)
arktic blue e90
Apparament oui
John13
Ca te dérangerai de faire un petit tuto avec photo pour le déhoussage et rehoussage d'un siège avant ??
Merci d'avance.
A+ ;)
arktic blue e90
John13740 a écrit :Ca te dérangerai de faire un petit tuto avec photo pour le déhoussage et rehoussage d'un siège avant ??
Merci d'avance.
A+ ;)
Ca peut se faire quand j'aurait recu mes nappes *98/
John13
OK merci mais c'est à laporté de n'importe qui ou pas ?
Quand tu parle d'agraffes c'est des vrais agraffes en fer qu'il faut remettre avec un outil spécifique ?
A+ ;)
