[BMW E60 535d] bluetooth + appel d'urgence en panne
Mon ordinateur de bord m'indique que l'appel d'urgence est en panne, de plus je n'arrive pas à activer le bluetooth.
Pourriez vous m'aider et me guider dans ma recherche.
Je ne trouve vraiment rien sur google ou autres moteurs de recherches.
Merci d'avane,
Hasan
Merci d'avane,
Hasan
Re: [BMW E60 535d] bluetooth + appel d'urgence en panne
Est-ce que vous pensez que ça puisse venir de la batterie ?
J’ai pu lire, que lorsque la batterie est déchargée, la voiture désactive quelques options, notamment le Bluetooth et l’appel d’urgence ?
bonjour,
personne?????????????
cordialement,
cordialement,
Je crois que si personne, c'est que malheureusement personne ne detient pour le moment la solution et que personne n'a rencontré un probleme similaire
Dommage,
je suis vraiment perdu.
Aujourd’hui j’ai vérifié tous les fusibles un par un : RAS.
J’ai vérifié la tension de la batterie : 12.05V à vide et 14 V moteur en marche.
je me demande si la batterie est bonne ?
- Véhicule : BMW(61) 535D Touring
Ton problème peut avoir de nombreuses causes; Tu peux aller voir les schémas sur ce site http://www.estore-central.com. ou sur www.realoem.com.
Sinon, tu vas devoir aller chez BMW pour passer la valise.
très certainement le TCU est HS. ce n'est pas tres grave mais ca te coutera dans les 500€
Avant tout, merci pour vos infos.
j'ai étudie un peu le TCU, et j'ai trouvé un site qui explique le fonctionnement du TCU.
il dit plus particulièrement : "La tension du réseau de bord est mise hors circuit dans les cas suivants :
- surtension dans le réseau de bord,
- sous-tension dans le réseau de bord, "
voir le lien suivant : http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl ... 40&lang=FR
Qu'en pensez vous?
sachant que j'ai une tension de 12.05 V au borne de ma batterie, moteur coupé.
merci
Qu'en pensez vous?
merci
As-tu trouvé une solution a ton probleme. Car aujourd'hui en allumant mon moteur, j'ai eu la même panne. J'ai alors essayé de faire marcher le Bluetooth mais biensur sans succes.
Non j'ai pas trouvé la solution, mais en tout cas ça ne vient pas de la batterie.
J'ai arreté de chercher.
si tu trouves la solution fais moi signe stp.
Merci,
Merci,
