Inserts intérieurs E90, premières photos, vos avis SVP !!
manidos
Re: Inserts intérieurs E90, premières photos, vos avis SVP !
Message par manidos »
perso je trouve ça sympa le bleu monaco *59/ je vais repeindre les miens en blanc, on verra bien ce que cela donnera
ps: merci pour les photos, je vais les intégrer au tuto ce soir
John13
Véhicule : BMW 116D F21 Lounge
Message par John13 »
De rien Manidos ;)
Corby j'ai fais la même remarque à mafemme pour l'arbre magique ^^
Je ne sais pas encore ce que je vais faire. J'hésite à tout peindre ou à acheter le kit car j'aime vraiment le carbone ...
J'ai peur que ça fasse trop "carnaval" ce bleu même si en vrai sans le flash dela phot c'est moins flashi ...
A+ ;)
cyrus
Véhicule : (e90)330d LCI
Message par cyrus »
bon arrete tout ,ça fait carnaval , :shock: perso je trouve que ça va pas avec ton interieur,ça fait jacky,en plus si déja t'hésite c'est qu'au fond de toi t'aime pas,
le carbonne était beaucoup mieux, d'ailleurs il me semble qu'il faut poncer avant d'appliquer le carbone sur l'insert pour que ça accroche mieux .
sinon si tu veux quand meme les peindre ,je te conseille de les faire en gris clair pour te rapprocher de la couleur d'origine alu
sinon bon boulot quand meme.
ps:moi aussi mes inserts sont en carbone **1
arktic blue e90
Message par arktic blue e90 »
cyrus a écrit :bon arrete tout ,ça fait carnaval , :shock: perso je trouve que ça va pas avec ton interieur,ça fait jacky,en plus si déja t'hésite c'est qu'au fond de toi t'aime pas,
*21* ça le fait pas ton bleu sur tes insert c'est que ça fait tuning je trouve, essaye de trouver les vrai insert carbone sur eBay.de ou autre.
John13
Bon c'est bon j'arrète le carnage ^^
C'est vrai que c'est bien fait mais finalement la couleur ne va pas du tout ...
Pour lapose du 3M il ne faut pas poncer les inserts avant car il faut que la surface soit le plus lisse possible. Il est possible d'appliquer un primer 3M pour augmenter l'accroche mais je ne pense pas que ça règle le problème du décollement car il fait vraiment très très chaud dans une voiture l'été en plein soleil et vu que lamatière est thermoformable elle a tendance à se décoller dans les formes complexes (coins arrondis, multi sens de courbure ...).
Cyrus je vois que tes inserts sont en carbone mais c'est d'origine ou tu les a changé ?
J'ai cherché sur ebay à l'étranger et j'ai trouvé ça :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... MEWAX%3AIT
C'est pas les inserts entiers mais simplement des genres de coques qui ont exactement la même forme. J'ai vu sur e90post il y en a qui les mettens et ça rend bien.
A+ ;)
corby59
Véhicule : 325D E92 204@272cv SD AlpinWeiss
Message par corby59 »
Je sais pas où tu as vu qu'il fallait poncer avant de poser du 3M ... quand tu regardes toutes les vidéos que l'on peut trouver sur la pose du 3M,à aucuns moments ils ne disent de poncer les pièces.........à la rigueur du primer oui,mais pas le ponçage.....
La question est,si on pose un primer,est ce que celui ci s'enlève facilement,le jour où l'on veut retirer le 3M,pour avoir de nouveau ses inserts couleur d'origine.....
John13
Beh d'après ce que j'ai lu sur un blog sur le 3M DI-NOC ils ne garantissent pas lorsque l'on utilise le primer que la surface reste à l'origine lorsque l'on enlève le vinyl. Ils préconnisent d'utiliser leprimer pour une application définitive du vinyl.
Mais bon tout ça ne me dit pas si ça ne va pas quand même se décoller avec les fortes chaleurs ...
Je ne me sent pas de passer encore des heures à pose le primer le vinyl à dépenser des € pour que le résultat soit le même ...
J'ai vraiment des doûtes sur ce vinyl 3M. Je me demande comment ça tien quand ils leposent à l'extérieur ...
Je cherche une alternative carbone pour mes inserts. Le lien que j'ai mis plus haut (les coques) c'est du vrai carbone "plastifié" donc le look est réel et c'est sûr que ça ne bougera pas.
A+ ;)
cyrus
Message par cyrus »
mes inserts sont en carbonne vinyls doc 3m et ça se décolle sur certaines parties, *63* donc j'ai rechauffé et remis en place,ça a l'air de tenir meme en plein soleil mais a voir dans le temps,aussi pour limiter le décollement ,je mets un pare soleil pour eviter l'exposition direct du soleil sur les inserts , je réfléchi aussi à une solution ,
sinon le ponçage avant la pose,j'ai vu ça quelque part mais ..peut pas en dire plus ,me rappelle plus. :oops:
John13
OK donc c'est bon j'abandonne pour de bon la repose du 3M, pas envie de rechauffer de temps en temps ou de mettre un pare soleil pour protéger les inserts ...
Que penses-tu de ça ? :
Pour 250 € tu as tous les inserts (sauf le volant) et si tu n'as pas la boîte auto tu peux toujours revendre celui qui lui est destiné.
J'ai regardé sur des forums étrangers et franchement ça rend super bien. C'est du vrai carbone "plastifié" à la forme de l'insert. Il faut juste le coller sur les inserts d'origines. Soit avec le double face 3M inclu soit avec une colle type Glue pour avoir une plus faible épaisseur.
J'ai cherché partout et c'est ce que j'ai trouvé de mieux. En carbone c'est soit ça soit du 3M ...
Vous en pensez quoi ?
A+ ;)
cyrus
Message par cyrus »
ouais le systeme de coque à l'air d'etre bien,faut voir une fois posé ,mais encore 300euros *63*
