Ceux qui ont eu une défaillance FAP
performance57
Message par performance57 »
J'espère éviter le double post, apparemment c'est ok
Après mon expérience de suppression fap sur ma 330d e90 je me suis dis qu'il était intéressant que je poste un nouveau sujet pour tous ceux ayant connus des problèmes de fap sur leurs bmw et leurs solutions adoptés **2 :
J'aimerais savoir donc...
- Le kilométrage du véhicule au moment du "début" des problèmes
- Les symptômes (ratés, augmentation de la consommation)
- Le suivi du véhicule (de quand date la dernière révision)
- Le type de trajet moyen (% ville,route, autoroute)
- Le tarif de ceux et celles ayant trouvés la solution en passant par un garage
- N'oubliez pas de préciser si votre véhicule est programmé ou d'origine
Pour info ma petite mésaventure perso c'est ici reprogrammation-de-vos-318-320-325-330-et-335-gains-t20653.html page 27 ou 28 de mémoire
Merci à vous
abloque
Véhicule : E90 M325d
Re: Ceux qui ont eu une défaillance FAP
Message par abloque »
non le vehicule est pas reprogramme et la premiere fois quand il cet allume cetais apres un tajet en ville apres la voiture est passe a la valise se faire enleve le defaut et la deuxieme fois cetais apres un parcours a faible allure aussi
performance57
abloque a écrit :non le vehicule est pas reprogramme et la premiere fois quand il cet allume cetais apres un tajet en ville apres la voiture est passe a la valise se faire enleve le defaut et la deuxieme fois cetais apres un parcours a faible allure aussi
Je fais vite car je serais absent jusqu'en début de semaine prochaine.La valise qui efface le défaut ok,j'y vois plus clair...
Evite d'y repasser car on va te virer le défaut à nouveau mais sa va revenir à coup sur (et donc tu va payer pour rien).C'est la cause qu'il faut trouver...
Passe un coup de tel à bmw comme je t'ai conseillé si tu peu passe du nettoyant injecteur fais un long parcours stable aux alentours de 3000 tours min (style autoroute en 4eme)...Sa ne te coutera pas des masses...
Merde à toi tiens moi au courant début de semaine pro je serais de retour...
A+ et déjà bon week end à tous
abloque
je paye pas pour la valise mon pere fait avec celle de son boulot
Archlord
Message par Archlord »
De toutes facons, enlever le default n'enleve pas le problème pour autant **1
abloque
non c'est sur mais quand elle a ete passe a la valise le defaut s'allumais plus apres comme a chaque fois au bout de 10 mn il cest rallume 3000 km plus tard
arnyuk
Véhicule : 325d E90 Confort 06/2007
Message par arnyuk »
Essaye un bon décrassage sur l'autoroute sur 50km.
performance57
Archlord a écrit :De toutes facons, enlever le default n'enleve pas le problème pour autant **1
*21*
Décrassage autoroute avec ou sans nettoyant injecteur au choix (essaye et donne nous des nouvelles après) car la on va patauger dans la semoule si tu n'essaye pas.
Si ton fap est bouché il est bouché le fait de faire comprendre à ta bmw qu'il ne l'ai pas n'arrangera rien au problème et il reviendra encore,encore et encore jusqu'au jour ou tu aura peut être plus grave...(si ton père peut éventuellement le faire via sa valise tente la régénération forcée...)
Mais comme sa ou comme sa la case décrassage est IMPERATIF
abloque
quand il va me la revise il ma dit de la faire chauffer a fond et il va me branche pour faire un forcage et me faire revision complete avec filtre
abloque
je me demandais si ca se trouve maintenant que le defaut est enregstre meme si je la decrasse et je lai deja fait le defaut s'enlevera pas .
Je pense que je vais utilise le c99 http://www.mecarun.com/index.php?page=Produits-C99 apres car j'ai peur de retire le fap et quel ne passe plus a la pollution apres
