Quels sont les symptômes d' un problème d' injecteur
pimoussaki
Message par pimoussaki »
Bonjour pouvez vous me donner les symptômes( bruit, performance moteur) d' un problème d' injecteur. C est a dire du moment ou ça arrive et par la suite quant on roule avec!!! Merci
lieda
Véhicule : bmw(E39)530D touring
Re: Quels sont les symptômes d' un problème d' injecteur
Message par lieda »
salut,lorsqu'un injecteur est usé il a trop de retour de fuite et la pression de rampe commune est basse,du coup le moteur mes plus de temps a demarer,et tu peu avoir un ralentit instable,voire même tout la voiture qui tremble,j'ai remplacer les 6 (530d)en 6 moi a environ 380000km
by
coco29
Message par coco29 »
Les problèmes peuvent être : vibration moteur, demarrage difficile (aprés 3 coups ou plus), perte de puissance, surconsommation d'essence, vapeurs d'essence.
lololea
Message par lololea »
*21* la voiture tremble a froid
Soit ils faut donc les changer ou tu peux les faire refaire ce
qui est moins couteux ......
