Meguiar's hot shine tire spray (conseil utilisation)
- Romain.Ls
- Véhicule : Bmw (E46) 320 CD
Bonsoir à tous, j'ai acheter un brillant pneu "hot shine tire spray" mais je ne sais pas trop comment l'utiliser, faut-il l'essuyé ? si oui combien de temps après application ? ou juste le vaporiser et le laisser sécher ?
- Béhième
- Véhicule : Bmw G30
Re: Meguiar's hot shine tire spray (conseil utilisation)
Bonsoir tu aurais du prendre le wolfgang qui t'aurais donné une belle finition "pneus neuf", le meguiar's sa brille beaucoup beaucoup trop
Le tiens il te faut l'appliquer avec un pad et laisser.
elite one
Il me semble que sur l’arrière du flacon, se trouve le mode d'emploi en plusieurs langue.
- Béhième
Tout à fait et il doit même être écris que tu peux mettre une 2ème couche 10 minutes aprés
- Romain.Ls
C'est bien ce que j'ai fais, j'ai lu le mode d'emploi du produit mais il n'y a rien en ce qui concerne le temps de séchage, si il faut essuyer ou non.
elite one
Pas la peine de l'essuyer.
Le produit pénétré le caoutchouc tout seul comme un grand.
BMW1500
Tout dépend du rendu que tu veux avoir. Si tu veux avoir un rendu mat, il faut essuyer le produit, plus ou moins rapidement selon l'effet voulu.
Si c'est la première application, il est possible que le pneu boive le produit et dans ce cas, remettre une couche.
Personnellement, j'utilise une éponge humide spécialement dédié à cette utilisation pour mettre le produit. Cela donne un effet beaucoup moins brillant.
Ensuite "buffer" la surface pour avoir un aspect mat ou laisser tel quel.
A toi de voir selon tes goûts...
Enfin, il faut impérativement bien nettoyer le flanc du pneu avant application. Cela parait évident dit comme ça et pourtant
