Témoin d'ampoule de feu arrière défaillante
bluelane
Bonjour, j'ai une BMW E61 530d de 2004. Depuis 2 semaines j'ai le témoin d'ampoule de feu de frein arrière gauche qui s'allume au TDB. Au départ l'alerte était intermittente et pouvait s'afficher une dizaine de fois dans un trajet, dorénavant elle est fixe. Je soupçonne fortement un faux contact car en maintenant la douille de l'ampoule je constate quelques étincelles électriques. Chez BMW ils ont resserré la cosse mais ça n'a réglé le problème que 24h, ils me conseillent dorénavant de changer le feu entier pour près de 200€ car la platine de connexion n'est pas indissociable du feu.
Quelqu'un a t il déjà eu le même problème ? Quels sont vos conseils ? Merci.
- Eiffel105
- Véhicule : 335D Touring Sport Design
Re: Témoin d'ampoule de feu arrière défaillante
Salut, je sais que sur E91, un rappel existe afin de changer l'ensemble du bloc optique.
J'ai moi même ce pb, cela me met 'clignotant arrière droit défaillant" par intermittence ...
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
peut être un problème de masse sur les feux arrière, comme sur les e46...
bluelane
Ce soir j'ai réussi à effacer le message en mettant un petit bout de métal entre la cosse de la douille de l'ampoule et la connexion du feu qui m'a l'air un peu rentré. Leur système est quand même pas très efficace !
- scalpa
- Véhicule : 320xd touring E91
Eiffel105 a écrit :Salut, je sais que sur E91, un rappel existe afin de changer l'ensemble du bloc optique.
IDEM
,Je viens moi aussi d'avoir cette "panne de clignotant arrière droit".
Au début intermittent, le défaut avait disparu pour devenir permanent à sa réapparition.
Aussi, en prenant RDV à ma concession locale, le chef d'atelier m'a demandé la fin du n° de série pour me dire qu'elle faisait l'objet d'un rappel.
Les feux arrière à LEDS seraient l'objet de cette campagne (dont la concession de provenance du véhicule s'est gardé de m'informer...
- Eiffel105
J'avais déjà fait vérifier par le n° de série, et apparemment la mienne n'était pas concerné et pourtant si
- stahlgraumetallice46
- Véhicule : 330d e46 pack luxe
ricric11 a écrit :peut être un problème de masse sur les feux arrière, comme sur les e46...
Comment as tu fais pour mettre tt ça a la masse car de temps en temps j'ai aussi ce problème.j'ai aussi un autre soucis j'ai changer mes feux de phase 2 pour des modèles a leds et tout foncionne nickel mise a part que les feux qui se trouvent sur la malle sallument également , ce qui n'est pas esthétique du tout. Jai essayer de ponter cette ampoule mais le soucis ce que j'ai un radar de recul ,et en fesant ça le radar sonne en continue.Sachant que l'ampoule de la malle fait feux de position et aussi anti brouillard donc si tu aurais une idée.JE pense que mise a part mettre une résistance a la place de l'ampoule , et enlever l'ampoule, inconvénient je perdrai mon antibrouillard arrière
- ricric11
pour le problème de masse il faud que tu prenne un fil, que tu le relis au - de tes feux a leds et l'autre extrémité directement sur la carosserie.
pour tes ampoules de malle, ce que tu peux faire c'est d'isoler le + veilleuse qui arrive dessus, directement sur l'ampoule (il y a deux contacts au culos de l'ampoule, 1 pour la veilleuse et l'autre pour l'anti brouillard)
coupe le + veilleuse et met une résistance en série comme tu cite, une W5W
nico-fab
Bonjours a tous !
J'ai un soucie même type....
Quand je mai juste le contacte de la voiture ou que je la démarre , j'ai le témoin du feu arrière droit qui allume a chaque fois.
Mai si je passe en feu de position ou en feu normal, le témoin s'éteint et toutes les ampoules fonctionnes.
J'ai tous démonter , poncer les contactes, refait l'étanchéité des feux mai rien a faire. le même témoin s'allume encore et encore.
Et j'aimerai bien savoir si sa peux provenir de la masse... si oui quel branchement et comment
- ricric11
rien de compliqué, va voir là : http://www.forum-bmw.fr/voyant-allume-check-control-t19380.html
