Comment installer des prises 12V supplémentaires ??
Re: Comment installer des prises 12V supplémentaires ??
J'ai aussi cette fiche à coté de la batterie.
Elle est attachée avec des colliers sur le gros cable rouge du + qui vient sur la batterie.
Si vous avez plus d'infos sur cette fiche, je suis preneur.
mesure l'intensité entre ces deux fils, si tu as 12v tu pourra adapter un allume cigare
Je n'ai plus de multi-mètre
Quelqu'un qui se dévoue pour nous informer??
- stahlgraumetallice46
- Véhicule : 330d e46 pack luxe
Herpo a écrit :mesure l'intensité entre ces deux fils, si tu as 12v tu pourra adapter un allume cigare
J'ai tester la fiche et il n'y a pas de tension entre les fils!
Peut être que le fusible n'est pas mis ,comme sait un précablage
.gif)
A quoi peut-elle bien servir
Tu as testé avec le contact mis et retiré?
C'est peut-être alimenté quand le contact est mis comme le reste.
GrAvYti a écrit :A quoi peut-elle bien servir
jai tester contact allumé et contact eteint je 'ai aucune tension
Ca aurait été tellement facile
Cela soulève une autre question... A quoi sert cette fiche alors??
Hier j'ai fait l'achat d'un 4 en 1 allume-cigare et d'une allonge de 5 m pour allume cigare.
Solution simple et peut couteuse. 13€ pour les deux.
Comme ca j'ai mon multi pour GPS, Lecteur DVD, rallonge qui va vers le coffre et un libre au cas ou...
Je vais regarder demain pour passer l'allonge de 5m proprement depuis le poste de conduite jusqu'au coffre.
Ce serais pas une fiche pour brancher un chargeur de batterie ?? Sa ne m'étonnerais pas ^^
En tout cas l'idée m'interesse je vais essayé de dégoter une prise allume cigare encastrable, je vous prendrais quelques photos à l'occase
Ok tiens nous au jus !!!!!
GrAvYti a écrit :Ca aurait été tellement facile![]()
Noubli pas de faire quelques photos de ton installation
