voyant airbag allumé
mista59790
bonjour surprise ce matin mon voyant airbag s'allume et reste allumé.
quelles solutions trouvées à ce prb par les possesseurs de e39?
MOI jai pensé directement aux fiches sous les siéges comme sur de nombreux véhicules.
ya til un tuto existant deja?
si non quelles fiches dois je vérifier et sous quel siége.
merci bcq
merci bcq
- le-brother
- Véhicule : X4 3.0D 258cv
Re: voyant airbag allumé
salut
solution ici
http://www.bimtronics.fr/
effacement de defaut ensuite : valise bmw ou carsoft obligatoire
solution ici
- clichemac
- Véhicule : BMW 525 tds E39 1997
mista59790 a écrit :bonjour surprise ce matin mon voyant airbag s'allume et reste allumé.
merci bcq
Salut, j'ai eu le même souci que toi suite au changement de lève-vitre avant gauche, l'airbag latéral avait été débranché, et le voyant s'est allumé.
Passage à la valise BMW et plus de souci.
mista59790
merci des reponses.
question: etant allumé est ce que cela veut dire que les airbags sont hs?
si on passe la balise on supprime le voyant (code erreur 112 il me semble) mais est ce que les airbages resteront actifs?
- clichemac
Ben le souci, c'est qu'il faudrait essayer pour le savoir et je ne penses pas que tu en aies l'envie
Normalement après effacement du code erreur, ça devrait fonctionner.
- 540i
- Véhicule : (e39) 540i
Oui airbag HS lorsque le voyant est allume.
mista59790
prb résolu (pour l'insntant)
un tour chez un tres bon concessionnaire en belgique:
diag: perte tension batteire qui provoquerait allumage du voyant.
ils m'ont meme pas fait payer (juste 10€ au mecano)
j'éspére que le voyant va pas se rallumer...
mista59790
prb de retour apres 4semaines tranquille
repassage chez bm....
le voyant est resté éteint .... 5h
devis bm apres ce passage: module airbag n°8 hs......
si quelqun sait.....
chuis deseperer
chuis deseperer
