ma voiture ne démarre plus
john31
bonjour
j aimeré une peti cou demain pour m aide a trouve t ou pouré venir ma pané je vous explike
c une bmw 330D e46 220 000 km
elle mé du tenp a demaré c denir jour et hier je sui alé o coifeur je lé etiend et apre elle a plu voulu redemaré je les tiré et la elle a re demaré elle ne demare tjr pa a par si je la tir quel qu un orai une iddée ???? merci
S0nic
Re: ma voiture dermare plus
Sérieusement, si tu veux de l'aide essaye d'écrire un peu mieux.
Je sais qu'on est pas tous des pro de l'orthographe et de la grammaire, mais là ça déchire les yeux et ton message est presque incompréhensible.
Sinon pour ton pb de démarrage, je dirais de contrôler les bougies de préchauffage ou la batterie pour commencer.
john31
merci mai si tout sa et bon
quand je mai quand je troune la clé le moteur tounré bien
mé il veut pa se maitre en route
g bien du gazole qui arive au tuyau de la pompe a injection kan je mai le cantacte on ma parle d un capteur d'abra came c posible ???
maxzander
capteur possible oui, ou sinon module electronique de pompe injection....
ecris un peu mieux stp!
john31
merci de votre aide c sianpa dsl pour l ecriture c pas mon for
tu veu dir quoi par le moduel de pompe injection ???
g change les bougie de préchauffe les 6 et tjr pariel si c un probleme a l injection elle devrai pas se maitre en route quand je la pouse si ??? pour tenp g bien le gazole qui arive au injecteur le capeteur arbra came peu etre mon problem ???
- Twistered
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CC02030
Batterie HS ? Alternateur HS?
Car si elle démarre en la tirant il y a des pannes toutes bêtes.
- Pepin29
- Véhicule : Bmw (e36) 318tds Bmw (e46) M3
Je dirais a première vu, les bougies ou la batterie ou l'alternateur.
- bidou
- Véhicule : Bmw (E46) 320d pack luxe
controle le débit de ta pré-pompe qui se situe sous le siège avant chauffeur, sont débit est de 2L/min
john31
non sa les bougie c bon les 6 son neuf la baterie g un doute mi l alternateur j orai le voiant au tablau debor alume de la baterie je pense nn ??? quand g change les bougies g mis les calbes avec une otre voiture vu ke la baterie a force de i tiré desu elle cette vidé alor bon je mai les pense je laise un bien 10 min ue la baterie reprene la charge et la elle demare nikel mé c pa ganier pour o tenp lol bon je la lais tourné je la redemare plusieur foix mai elle avai tjr du mal je v fair un pti tour de 5KM en gro et kan je les etien inposible de re maitre en route meme avec les calbes bizzar nn ???
john31
a merci bidou je lenten marche cette pompe me g pa vérifie son debit je v le regardé sa si ya na pasé forseman sa galere a demaré
