Heureusement la voiture est dans mon garage, bien à l'abri!
Il s'agit d'une E39 540I de fin 1999, avec le board computer...
Premier probleme, la batterie se décharge en 15 jours si la voiture ne roule pas ( j'ai changé la batterie, idem ) Mais cela n'est pas trés genant, il suffit d'être prévoyant!
Deuxieme probleme, plus genant. Hier j'ai voulu sortir la voiture, la batterie était trop faible pour démarrer. J'ai mis une grosse batterie en parallele, et l'alarme s'est déclanchée. J'ai donc effectué un chargement complet de la batterie, mais la voiture semble trés fachée et quand je mets la clé de contact en position 1, j'ai un message sur le cluster : "Désactiver; Urgence, attendre 9,59 mn" et sur le BC, "Code: - - - - "; Il me semble que je n'avais pas entré de code de vérouillage, et si j'essaie d'entrer le code quand même, déclenchement de l'alarme.
J'ai attendu plusieurs fois, clé retirée, clé en position 1 ou 2, rien n'y fait.
J'ai débranché la batterie pendant une heure, pas d'amélioration.
Je n'ai rien trouvé dans le manuel et si quelqu'un avait une idée...Merci d'avance.
