sifflement turbo
vince30
sifflement turbo
Bonjour a tous
Je suis heureux d avoir mon 320 d 8ch 136 de 98
J ai un petit probleme tres desagreable a la conduite un siflement a chaque acceleration , mais pas constent juste a 1/2 pedale apres plus rient
Comme le bruit dans des enceinte quand sa siffle quand on accelere
Est ce juste une durite de turbo perce ou fendue ou mon turbo qui est a bout de vie
elle a 230 000 mkl vanne egr bouche ( aucun probleme de demarage a froid a chaud pas de perte de puissance )
sa fait 1 ans que je l ai et ce l a toujour fait quelqun aurai t il une idee ?
merci a vous
merci a vous
vince30
Re: siflement turbo
on ma parler aussi du separateur d huile est il peut etre en cause dans la mauvaise lubrification du turbo ?
maxzander
Re: siflement turbo
Hello!
Si à 230 000 le turbo n'a jamais été fait, c'est une panne bien connu, il y'a de fortes chances que ce soit ça!
Passes chez un garagiste sans rien lui dire à propos du turbo, apres essaye de l'auto vois ce qu'il te dit....
- bidou
- Véhicule : Bmw (E46) 320d pack luxe
Re: siflement turbo
non non, y a pas trop de problèmes de turbo sur les M47 (136ch), il se peut que ton pré-cata soit vidé, alors sa serait normal
es ce que tu l'entends a la sortie d'échappement au ralenti ?
vince30
Re: sifflement turbo
ba pas trop a vrai dire et je suis encore partie faire un tour hier pour bien voir
et c est vraiment en debut de pedale que sa le fait apres plus rient
vraiment bizare il y aurai t il une autre option pour verifier ?
Je repete je n est aucune perte de puissance ni probleme de demarage un peut de fume noir a fond de pedale mais bon je pence normale !!!
maxzander
Re: siflement turbo
bidou a écrit :non non, y a pas trop de problèmes de turbo sur les M47 (136ch)
Tu sors cette information de où?
- bidou
une petite recherche sur le net sur les forums pour panne turbo sur 136 ou M47, et tu auras vite des réponses, la meme recherche pour M47TU, et vite des réponses aussi
si non, attendez d'autres avis, mais ceux des vrais connaisseurs
maxzander
bidou a écrit :si non, attendez d'autres avis, mais ceux des vrais connaisseurs
ouai, genre toi quoi....
Résoudre ce genre de probleme sans essayer l'auto, c'est pas trop possible....
Alors soit il va au garage pour confirmer ou infirmer certaines pistes, soit il attend je sais pas combien de temps et que le probleme s'aggrave!
De toute façon il faudra passer par la case "garage"
Charly303
Tiens ... ça me fait penser à une tresse qui veut se faire la male ...
Je n'entends pas très bien avec mes oreilles mais je sais que la fumée qui se dégageait avait été diagnostiquée par cette tresse (pré-cata).
Est-ce que ça sent mauvais dans l'habitacle ?
vince30
salut tous merci pour vos poste
Comme di charly effectivement il y a une odeur desagreable qui ce fait sentir mais a peine
je regarde demain sous la voiture il est place ou ce pre cata cote av ? de la voiture il est visible si je souleve la voiture ?
