calage moteur
vagabond22
calage moteur
Bonsoir,
j'aurait besoin d'une information pour caler mon moteur,
car j'ai remplacer le vilebrequin et un piston sur ma 318tds
mais au remontage je ne sait pas si ma poulie de pompe a injection a tourner,
donc je pensait remonter tout le bas, caler le bas moteur avec la pige au niveau du volant moteur, puis remonter la culasse .
mais je ne sait pas si je doit démonté ma pompe a injection pour voir si c'est ok.
donc j'aurait besoin de vos conseil pour ceux qui sont déjà passer par cette étape.
cordialement
cordialement
vagabond22
Re: calage moteur
il y a-t-il un moyen de recaler la pompe a injection??
quelqu'un pourrait-il m'aiguiller?
maxzander
Re: calage moteur
Si tu as sorti complétement la pompe, il te faut un comparateur pour régler l'avance.
Si c'est juste la poulie qui a tourné tu la remets en place en pigeant.
vagabond22
Re: calage moteur
non la pompe je ne l'ai pas sortie mais où sont les trous de pige sur cette foutu poulie ?
car la si je remonte tout le moteur après je serait obligé de faire avec un comparateur, se qui est surement plus difficile
merci d'avance d'une réponse
vagabond22
Re: calage moteur
up up
